noch einen Sieb-Elko dazu?
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 56800
thomibleu
Ich habe gerade mein altes Audio 310 offen und HF-mässig soweit alles wieder im Griff dank der Methode aus 2 mach ein Heiles, da fällt mir auf, kann ich den Siebelko des anderen Gerätes noch mit dazuschalten ( nat. parallel) um den Gleichstrom für die Endstufe noch mehr zu stabilisieren, oder steigt dann die Spannung zu hoch? Beide haben jeweils 8000uF!
Ich wäre dankbar für eine Antwort!
Gruss Thomibleu
BID = 56818
Die Leerlaufspannung wird nicht wesentlich ansteigen, aber wenn du stundenlang Vollast fährst, schaffst du es vielleicht den Netzttrafo zu überstrapazieren, weil die Minimalspannung steigt und der Stromflußwinkel sinkt.
--> Machs ruhig, wenn du Platz hast und die Sicherung beim Einschalten nicht putt geht.
BID = 56918
thomibleu
Danke, dann mach' ich's halt, wenn Du den Trafo siehst,den Braun damals vorgesehen hat! Aber Vollast fährt man ja eh nicht!
Gruss Thomas
BID = 70218
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Du könntest auch in Verbindung mit einem Widerstand und einem kleinen Elko ein kleines siebgleid aufbauen für die noch vorhandene Brummspannung. 100% wirst die Brummspannung niemals entfernen können ,ohne einen Riesen aufwand Treibe zu müssen,aber miteinem kleinen Siebgleid kriegstdie Brummspannung unterdrückt. Dies arbeitet ähnlich wie bei HF nach einem Filterprinzip.
Müsstest ein klein wenig rechnen aber für einen Elektronikbastler sollte das kein problem sein.
Wer schreipfähler findet ,darf sie behalten.
BID = 70247
thomibleu
Danke, aber das Audio 310 mit den 2 Elkos läuft jetzt schon einige Zeit, ich kann zwar nicht sagen ob sich etwas verbessert hat, aber der 2te Elko liegt nicht mehr 'rum sondern puffert kräftig mit!
Gruss Thomibleu
BID = 70248
thomibleu
Gruss Thomibleu
BID = 70249
thomibleu
Gruss Thomibleu
BID = 70250
thomibleu
Gruss Thomibleu
BID = 70251
thomibleu
Gruss Thomibleu
BID = 70324
Ein 5-fach Posting. Das könnte Rekord sein.
Wie es scheint, hat Thomibleu
ein ziemlich großes Tastenfeld,
auf dem so manche Taste prellt.
BID = 70729
thomibleu
..oder Euer Program hat 'ne Ladehemmung, aber wahrscheinlich ist's mein Dampfmodem, was zu langsam ist!
Gruss Thomobleu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478062   Heute : 11458    Gestern : 22017    Online : 518        23.11.2026    16:40
