Zeitschaltuhr anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  16:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 780195
noreux
Habe mir eine Zeitschaltuhr gekauft und möchte daran eine Lampe anschließen.
Hier die Anleitung zu den Anschlüssen:
http://images.ett-online.de/pdf/975-048.pdf
in 1 und 2 habe ich jetzt die stromzufuhr eingesteckt (auf 1 braun, auf 2 blau) und man hört beim einschalten auch dass Saft drauf ist. Jetzt habe ich eine Lampe mit einem braunen und blauen Kabel. Habe alle möglichen Kombinationen versucht (also an den Anschlüssen 6,7,8), mir ging aber kein Licht auf
Wie schließe ich die Lampe korrekt an, muss ich noch irgendwas überbrücken?
Noreux
Programmierung soweit alles klar,
BID = 780196
Rial
Herzlich willkommen im Forum
In der Anleitung steht doch drin,daß die Kontakte 6-7-8 einen Wechselkontakt darstellen.
Die Zeitschaltuhr ist quasi als normaler Schalter zu sehen.
Und wenn du solch einen nicht anschließen kanns,dann lasse die Uhr bitte durch einen Fachmann installieren.
BID = 780197
An 1 kommt der L von der Sicherung (braun)
an 2 kommt der Neutralleiter (blau)
Bis hier her korrekt !
(, 7 und 6 sind die Anschlüsse eines Wechselkontaktes (Wechselschalter )
Der Neutralleiter (Blau)der Lampe kommt ebenfalls an 2
Zwischen den Klemmen 8 und 7 (7 und 6 )sollte ohne Anschluss Durchgang bestehen . Mit Multimeter prüfen ! Von 1 nach 7 kommt eine Brücke (braun) und der Braune der Lampe kommt auf 6 oder 8 .
Gruß Bernd
PS: die Gelb/grünen Schutzleiter werden mit Wagoklemme Durch verbunden
BID = 780207
noreux
Danke für die Antworten soweit,
Also ich habe jetzt von der Stromquelle Braun in 1 und Blau in 2. 1 und 7 habe ich mit einem weiteren Kabel verbunden. in 6 steckt das braune Kabel der Lampe. Der blaue der Lampe steckt zusammen mit dem blauen der stromzufuhr in 2. in 3,4,5 und 8 steckt nichts.
Ist das soweit richtig? nochmal nachfragen kann nicht schaden
Thx,
Noreux
BID = 780224
noreux
habs jetzt mal probiert, funktioniert einwandfrei, musste nur den braunen vom 6 in den 8 wechseln, da die zeitschaltuhr an und aus verwechselt hat. Danke für die Hilfe!
Noreux
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497409   Heute : 13973    Gestern : 16862    Online : 404        24.11.2026    16:33
