Samsung LCD-FS le40r72b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: mit lg hb-965 ns kein HDMI
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung le40r72b --- mit lg hb-965 ns kein HDMI
Suche nach Samsung le40r72b Samsung le40r72b
BID = 780142
thomasp78
Geräteart : LCD TV
Defekt : mit lg hb-965 ns kein HDMI
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : le40r72b
Hallo, bei dem oben genannten LCD-Gerät waren die Elkos im Netzteil schwanger (Gerät brachte das Bild erst nach mehreren Minuten). Diese wurden erneuert. Jetzt ist das Problem noch, das das Gerät kein Bild über HDMI bei dem angeschlossenen LG Blu-Ray Home Theater System bringt.
Bei einem anderen Gerät mit HDMI macht er Bild. In keiner der Auflösungen (676 i, 720 p, 1080 i) macht der LG über den Samsung ein Bild. Der LG sowie der LCD wurden schon zurückgesetzt und auch der LG war im Service eingeschickt, da wurde nichts festgestellt. Was komisch ist, das booten des LG sieht man noch auf dem LCD, danach wird das Bild dunkel. HDMI Kabel wurden schon gewechselt, sowie der LG an einem anderen Samsung LCD ausprobiert. Lt. Kd. sind die beiden Fehler gleichzeitig aufgetreten. Ich glaube aber nicht das die defekten Elkos damit was zu tun haben.
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich ?
Danke im vorraus.
Gruß thomasp78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493761   Heute : 10324    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    12:54
