Universum TV FT81806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilentrafo zischt im Sekunde
Serverzeit: 16 11 2026  19:16:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT81806 --- Zeilentrafo zischt im Sekunde
Suche nach Universum
BID = 780106
Grasmonster
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilentrafo zischt im Sekunde
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT81806
Chassis : Kunststoff
Hallo Spezialisten,
ich besitze den og Röhrenfernseher (Universum FT81806)Leider habe ich noch keinen Schaltplan gefunden.
Fehlerbild:
Wenn der Einschaltknopf gedrückt wird zischt der Zeilentrafo im Sekundentakt. Die Röhre glüht nicht. Das Bild bleibt schwarz.
Meine Fragen:
Könnte nur die Heizung der Röhre defekt sein?
Könnte eventuell auch nur ein Elko dafür verantwortlich sein?
Kann man in den Ferseher jeden beliebingen Zeilentrafo eines vergleichbaren Fersehers einbauen?
Wie kann ich die Funktion des Zeilentrafos überprüfen.
Danke für eure Hilfe.
BID = 780108
Das könnte an der völlig unsinnigen (Kunststoff) Chassisangabe liegen.
Nur ist gut, das wäre ein Totalschaden
Ist sie aber höchstwahrscheinlich nicht, die Chance daß drei Heizfäden gleichzeitig durchbrennen ist relativ gering. Die Fehlererscheinung sähe auch anders aus.
Ja, das ist möglich. Die Fehlerbeschreibung ist aber zu ungenau.
Nein, natürlich nicht. Da muß schon der passende Typ rein.
Dafür gibt es spezielle Testgeräte.
BID = 780110
Grasmonster
Danke für die Kompetente Beantwortung.
Dachte mit Chassis ist das Gehäuse gemeint. Sry...
werde jetzt mal alle Elkos überprüfen bzw ersetzen.
Wenn das Fehlerbild bleibt wird es dann höchstwahrscheinlich der Zeilentrafo sein.
BID = 780173
Anton171067
Hersteller: Universum
Modell: FT81806
Chassis: 11AK19Pro
Servus,Plan nach Chassis bezeichnung suchen.
Anton
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315724   Heute : 10503    Gestern : 12485    Online : 553        16.11.2026    19:16
