Gartencraft 9 Gartenscheren Akku
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand verbrannt
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gartencraft Gartenscheren Akku --- Widerstand verbrannt
Suche nach Akku Widerstand verbrannt
BID = 780104
meistbieter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Widerstand verbrannt
Hersteller : Gartencraft
Gerätetyp : Gartenscheren Akku
Hallo, kann mir bitte jemand sagen welcher Widerstandswert hier vorgelegen haben könnte?
Bild folgt unten...
Es handelt sich dabei um einen Ladestecker mit integriertem Akku, bestückt mit:
3,6V/1400mA Akku
5W 27 Ohm Widerstand
1/2W 150 kOhm Widerstand
?? verbrannter Widerstand
20 MFDK 240 VAC Folienkondensator
B80C, 1500M Brückengleichrichter
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
BID = 780370
meistbieter
Selbst ist der Gartenscheren Akkulader Reparateur... der verbrannte Widerstand ist der Vorwiederstand für die LED. Da beides defekt ist und keine Ladung mehr erfolgt, gehe ich davon aus, ohne es fundiert zu wissen, dass die LED auch als Sicherung diente...
Ein Dank noch für den Chat, der mir auch weiter half.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335402   Heute : 4969    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    9:15
