Clatronic Micro MW 736
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: fehlende Sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Clatronic MW 736 --- fehlende Sicherung
BID = 779591
seckernbg
Geräteart : Microwelle
Defekt : fehlende Sicherung
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : MW 736
S - Nummer : 253067
FD - Nummer : 19403
Typenschild Zeile 1 : 230V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1150W
Typenschild Zeile 3 : MW Power Output: 700W: 2450MHz
Hallo @ all,
ich habe eine Mikrowelle vom o.g. Typ geschenkt bekommen. Leider fehlt die Sicherung. Bei Clatronic selbst wollte man mir nicht wirklich helfen. Nun die Frage, welche Sicherung benötige ich für diesen Typ Mikrowelle.
Vielen Dank im Voraus.
cu Seckernbg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seckernbg am  5 Aug 2011 11:15 ]
BID = 779606
derhammer
Ich hoffe, Du hast ein Meßgerät mit dem man Leckstrahlung messen kann, um die Dichtheit des Gerätes zu testen. Ansonsten: FINGER WEG
Lohnt sich nicht, für ein Gerät in dieser Preisklasse sein LEBEN zu riskieren.
BID = 779608
Vermutlich liegt das weniger am Wollen als am Können.
Gut möglich, daß die gar nicht wissen, was da verbaut ist.
Die kaufen die Geräte für weniger als eine Handvoll Dollar in Asien ein und wenn es Reklamationen gibt, lohnt es bei den hiesigen Arbeitslöhnen nichtmal den Deckel abzuschrauben: Das Gerät wandert in den Altmetallcontainer.
Es ist zu vermuten, daß die Sicherung aufgrund eines wirtschaftlich nicht zu beseitigenden Schadens durchgebrannt ist.
Da sie nun aber fehlt, bedeutet das, dass da schon jemand herumgebastelt hat.
Da niemand wissen kann, was derjenige kaputtgemacht oder in Unordnung gebracht hat, muß ich mich dem Argument von derhanmmer anschliessen:
Der Betrieb stellt eine potentielle Gfahr dar, und dann ist dies die beste in Frage kommende Möglichkeit:
BID = 780134
seckernbg
Vielen Dank für die Infos.
Werde das Gerät wie empfohlen entsorgen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338368   Heute : 7939    Gestern : 12669    Online : 377        18.11.2026    13:48
