Privileg Keramik 20350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregler
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg 20350 --- Temperaturregler
Suche nach Privileg 20350 Privileg 20350 Temperaturregler
BID = 779889
Peter Lepold
Zur Homepage von Peter Lepold
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Temperaturregler
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 20350
S - Nummer : 13067649
Hallo zusammen
An meinem Herd spinnen die Temperaturregler für das Glaskeramikfeld immer mehr.
Will heißen, dass z.B. der Regler für die Kochstelle hinten rechts zwar anspringt, aber z.B. bei Stufe 8 wieder abschaltet.
Erst wenn man den Regler etwas nach unten drückt bzw. daran "herumrüttelt" heizt die Platte auf, lässt man den Regler wieder los, geht die Platte meistens wieder aus. Und so verhält es sich mittlerweile auch an der Platte vorne links; sind übrigens beides solche Kochstellen Zweikreis-Kochzonen (für größere Töpfe z.B.).
Mittlerweile funktionieren die beiden genannten Regler auf allen Stufen nur noch per "Glücksspiel", gestern steckte ich zwischen Abdeckplatte und Regler einen Zahnstocher damit die Platte mal anbleibt (ist ja aber nicht der Sinn der Sache).
Ist das "nur" ein Wackelkontakt oder sind die Regler völlig kaputt? Kann ich die selber tauschen (technisches Geschick habe ich, könnte also die Regler selber einbauen), gibt es diese Regler überhaupt als Ersatzteile, denn ich konnte hier bei der Ersatzteilsuche keine finden (oder bin ich vielleicht zu doof die zu finden)?
Der Herd/Backofen ist eigentlich ein sehr gutes Gerät, beim Kochen nerven die defekten Regler jedoch ganz gewaltig.
Grüße und vielen Danke für eine evtl. Hilfe
Peter Lepold
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lepold am  7 Aug 2011 17:32 ]
BID = 779968
Kann und sollte man erneuern.
ET für diese Versandhausgeräte gibts (nicht ganz billig...) bei PROFECTIS.
BID = 779988
Peter Lepold
Guten Morgen
Danke für die Info. Habe da mal nachgesehen, aber leider finde ich keine Regler für den Herd in deren Webseite. Ich habe per Kontakt nachgefragt, ob die Regler vielleicht doch lieferbar sind.
Grüße
Peter Lepold
BID = 780321
Das ist die richtige Vorgehensweise. Online gibts da für die wenigsten (der immens zahlreichen) Modelle etwas. Du wird (sofern noch lieferbar) ein Angebot erhalten. Aber erschrick nicht über die Preise! Das ist bei Versand- und Kaufhausware gerne so - Erstanschaffung etwas billiger als vergleichbare Markenware, dafür Ersatzteile meist deutlich teurer...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523528   Heute : 17519    Gestern : 22653    Online : 964        25.11.2026    13:50
