Siemens WäTro Siwatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: piept, zeigt
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm --- piept, zeigt
Suche nach Siemens Siwatherm Siemens Siwatherm piept zeigt
BID = 779683
jbmare
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : piept, zeigt \"e\" an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm
S - Nummer : TXL 2500
ich habe folgendes Problem. Ich habe den o.g. Kondenstrockner und plötzlich piept er wenn man ihn einschalten will und bei der Displayanzeige leuchtet ein "E" auf. Kann mir jmd sagen was es zu bedeuten hat?
Ich habe natürlich den Wassertank geleert, den Filter in der Tuer und auch den Filter unten bei der Lüftung gereinigt und von Flusen entfernt.
Wäre für jeden Tipp und jede Antwort dankbar.
Danke schon mal und liebe Gruesse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbmare am  5 Aug 2011 22:48 ]
BID = 779945
Käferthias
Also bei meinem Trocker ähnlicher Bauart und diesem Fehlerbild war der NTC-Thermo-Fühler der Heizung abgesteckt.
Mach bitte folgendes: Drücke und halte die "Schon"- und die "Start"-taste gleichzeitig, dann drehe den Programmwahlschalter um eine Stellung nach rechts. Jetzt kannst du die Knöpfe loslassen. Merke dir, welche LEDs blinken und schalte den Programmschalter wieder auf aus. Wenn die LED "Bügeltrocken" geblinkt hat, ist wohl der NTC an der Heizung defekt und muss getauscht werden.
Wenn du es es dir zutraust, kann ich gerne noch beschreiben, wie man das nachmessen kann, um sicher zu gehen, vor dem Bestellen.
Der Tausch ist nicht sehr aufwendig, aber man sollte ein Multimeter zum Prüfen und einen Satz TORX-Schraubendreher zum Abnehmen des Deckels haben.
Gruss
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  7 Aug 2011 21:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am  7 Aug 2011 21:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    19:00
