Miele WaMa W914
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet selbstständig
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W914 --- Tür öffnet selbstständig
Suche nach Miele W914 Miele W914
BID = 779468
taktgenerator
Defekt : Tür öffnet selbstständig
Gerätetyp : W914
S - Nummer : 00/
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich war heute bei oben genannter Maschine. Der Fehler ist folgendermaßen:
Maschine einschalten, Programm wählen. Maschine fängt an Wasser zu holen und nach kurzer zeit springt die Tür auf. Macht man sie wieder zu holt die Maschine weiter Wasser, fängt an zu waschen und auf einmal springt die Tür wieder auf. Bin mit Mühe ins Testprogramm gekommen, auch da springt die Tür auf.
Habe sie dann mit Viel Geduld im Testprogramm schleudern lassen, da springt die Tür nicht auf.
Ich habe die Verdrahtung geprüft, den Tastenschalter, die EL101 (optisch) soweit alles OK.
Kennt jemand diesen Fehler? Kommt der von der EL oder von der EDPW? Ich schätze von der EDPW, weil die Tür beim Schleudern ja nicht aufgeht. (Softwaremäßige Sperre)
PS die Tür wird elektisch geöffnet, es ist kein mechanischer Defekt am Türschloss.
BID = 779569
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo taktgenerator,
in solchen Fällen lag es allermeist am Drucktastenschalter, der feucht
(geworden) ist und daher Kriechstrom hat.
Auch in der Miele W 914 ist der, als anfällig bekannte, Drucktastenschalter
drin, der durch 4593320 ersetzt wird.
Sonst kann es nur an der Leistungselektronik liegen, denn dort ist das
Relais zur Türöffnung.
Kollegialen, freundlichen Gruß,
der Gilb
BID = 779662
taktgenerator
Hallo Gilb,
Danke für den Hinweis. Der Kunde nimmt wahrscheinlich eine neue WM, aus Energiespar- und Altersgründen der Maschine.
Ich werde berichten, was der Fehler war.
Schönes Wochenende allerseits.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495012   Heute : 11575    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    14:16
