Blomberg WaMa Fuzzytronic WA 5200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern funktioniert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Fuzzytronic WA 5200 --- Schleudern funktioniert nicht
Suche nach Blomberg Fuzzytronic Schleudern funktioniert nicht
BID = 779555
washer01
Defekt : Schleudern funktioniert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic WA 5200
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
Hallo ...,
bei meiner Maschine funktioniert das Schleudern nicht.
Die Trommel läuft nur kurz auf langsamer Geschwindigkeit an, ca. 30 Sekunden lang.
Danach wird ein 2-maliger Piepton hörbar. Dieser 2-maliger Piepton wiederholt noch einmal. Die Trommel steht dann wieder.
Während des Pieptons leuchten die Lampen: 1200 + 400 + Schleudern.
Dies geschieht bei jeder eingestellten Schleudergeschwindigkeit.
Vielen Dank schon vorab.
BID = 779575
derhammer
Alle Daten vom Typenschild angeben
Dann Motor raus und Kohlen prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494791   Heute : 11354    Gestern : 16862    Online : 891        24.11.2026    14:02
