Mehrere Mute-Signale und Lautsprecher zusammen schließen?
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 779406
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Wir bekommen nächste Woche unser neues Firmenauto geliefert und wollen da gleich vom Händler extra Freisprecheinrichtungen einbauen lassen!
1.Das Toyota Auto hat bereits eine einfach interne Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Tasten ohne Display.
2.Es soll eine gute Freisprecheinrichtung mit Display und Sprachwahl von Burry eingebaut werden.
3.Der Fahrer will sein uraltes Mobiltelefon (es hat auch Probleme mit Bluetooth Stabilität) keinesfalls aufgeben.
Er benötigt auch Ladefunktion fürs Handy und externe Antenne.
Deshalb überlege ich gleich eine ältere Kabel-gebundene Freisprecheinrichtung mit Ladeschale einzubauen.
Von der sollen jetzt Freisprech, Ladefunktion und Antenne genutzt werden und später wenn Handy defekt, nur mehr die letzten Beiden Funktionen.
So muss man später das Auto für viel Geld nicht extra noch einmal komplett aufgemacht und neu verkabelt werden, falls doch mal ein anderes Handy benutzt wird.
Die Autowerkstatt hat da auch nix dagegen, gleich mehrere Freisprecheinrichtungen zu verbauen.
Ich mache mit allerdings Sorgen ob man einfach gleich mehrere Freisprecheinrichtungen an denselben Lautsprecher anschließen kann und an dieselbe Stummschaltungsfunktion(Mute)-Leitung des Onboard-Radios?
Also was für eine Art Signal ist das aktive Mute? +12V ?
Ich überlege da nämlich die Werkstatt anzuweisen in die 3 Mute-Zuleitungen Dioden einzubauen damit das Signal nur Richtung Radio fließen kann?
BID = 779432
Wenn ab Werk schon eine Freisprechanlage verbaut ist, sitzt die möglicherweise mit im Werksradio. Ein externer Mute-Anschluss ist dann nicht mehr notwendig oder vorhanden. Wenn das ein eigenständiges Gerät ist, erfolgt die Signalisierung an das Radio möglicherweise über den CAN-Bus des Fahrzeugs. Da sollte dir die Werkstatt des Händlers aber Auskunft geben können.
Die Mute-und Lautsprecherausgänge dürfen nicht einfach so zusammengeschaltet werden, es kann zu Schäden an den Freisprecheinrichtungen kommen. Für das Muting gibt es zwei Varianten, 12V bei aktivem Muting (üblich) oder 12V bei inaktivem Muting. In einigen Radios kann man das dann umschalten. Im Werksradio vermutlich nicht da das ja normalerweise nur mit der ab Werk gelieferten Anlage zusammenarbeiten muß.
Das Mute-Signal könntest du, sofern alle Freisprecheinrichtungen mit 12V aktiv arbeiten, über Dioden zusammenschalten.
Bei den Lautsprechern wird es komplizierter. Entweder du benutzt Zusatzlautsprecher oder spezielle Umschaltboxen, die in die Lautsprecherleitungen montiert werden. Die schalten dann per Relais das Signal durch.
BID = 779442
dannym
Laut Werkstatt ist der Einbau von Festeinbau-Freisprech ohne weiteres möglich, irgendein Mute Anschluss so wie beim Vorgänger -Modell desselben Autos wird es also wohl geben.
Und das Mute wird och hoffentlich wohl Standardisiert sein oder zumindest ein Verfahren dominierend!?
Bei normalen Autoradios zum selber einbauen gibt es da schließlich auch nix genaueres zum Einstellen beim am ISO-Stecker befindlichen gelben Mute Kabel.
Ach ja, die Freisprech haben ja alle Umschaltboxen mit ISO-Steckern dabei wo die 8 Audio-Leitungen durchgeschleift werden und nur eine angezapft ist.
Das wird lustig wenn man da mehrere zusammen verbauen will! LOL
Oder vieleicht seriell hintereinander bei nur einer Audioleitung mehrere Stecker einlöten und so die Umschaltboxen hintereiander anschließen.
BID = 779458
Gängig ist 12V bei aktivierter Stummschaltung, hatte ich ja schon geschrieben.
Doch, im Menü vom Radio ist teilweise ein entsprechender Punkt vorhanden, hatte ich ebenfalls bereits geschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 919        18.11.2026    14:11
