Einschaltknacken am diskreten 2x6W Verstärker
Serverzeit: 18 11 2026  13:31:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 778426
nograce
Hallo.
Ich habe mir einen 2x6W Verstärker bestellt und aufgebaut. Soweit sogut. Beim Betrieb, genauer gesagt beim ein, -und ausschalten hört man nun ein Knacken, da der TDA warscheinlich gleich durchschaltet. Lt. Schaltung ist ja bereits eine Verzögerung integriert, diese scheint aber nicht wirklich zu funktionieren.
Hat jmd. von euch vllt. eine Idee was man ändern könnte? Ein Microrelais habe ich schon versucht, hat nichts gebracht. Dachte die mechanische "Umschaltzeit" reicht aus, tut's aber nicht.
Hier die Endstufe und das Manual:
Bausatz
Manual
"3 und
C 8 schließlich realisieren ein Zeitglied,
das die vom Hersteller geforderte leicht
verzögerte Einschaltung des Stand-By-Eingangs
Pin 11 vornimmt."
Grüße
Andy
BID = 778431
wulf
Hast du mal gemessen ob da nicht Gleichstrom am Lautsprecher ankommt?
Das wäre nicht besonders gut.
Edit: gerade Schaltplan angeguckt, da sind Kondensatoren drin, also nix mit Gleichspannung.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 29 Jul 2011 21:05 ]
BID = 778433
R3 und C 8 schließlich realisieren ein Zeitglied, das die vom Hersteller geforderte leicht verzögerte Einschaltung des Stand-By-Eingangs Pin 11 vornimmt.
Einschaltknackse sollten so vermieden werden, aber möglicherweise waren deine Schaltversuche zu kurz hintereinander, sodaß C8 noch nicht entladen war.
Dagegen hilft es, parallel zu R3 eine Diode zu legen, A am Pin11, und nötigenfalls noch einen Entladewiderstand parallel zu C1.
Ausschaltknackse sind schon schwieriger zu bekämpfen, da die Störspannung unerwartet kommt, während der Verstärker schon läuft.
Vermutlich liegt es bei dir aber an einer schlechten Masseführung.
Die Verbindung zur negativen Spannung des Netzteils, muß wirklich an ST2 aufgelegt werden, nirgends woanders, damit sichergestellt ist, dass kein Versorgungsstrom über die Signalmasse ST4 läuft.
Sonst gibt es beim Abschalten dort nämlich einen kleinen Spannungsssprung, und der wird verstärkt natürlich hörbar.
P.S. @wulf:
Der Gedanke ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen.
Man kann die Elkos auch verkehrt herum einbauen, und dann ist Gleichstrom auf den Lautsprechern - bis einem die Elkos um die Ohren fliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jul 2011 21:09 ]
BID = 778451
nograce
Hi.
Massemäßig ist eig. alles in Ordnung. Was meinst du mit "A am Pin 11"?
Ne normale Diode müsste reichen oder? Müsste nur mal den Strom messen, damit sie richtig dimensioniert ist.
Ich frag mich echt wie sowas zustande kommen kann wenn schon ein Zeitglied drin ist.... :-/
Grüße
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nograce am 29 Jul 2011 23:23 ]
BID = 778453
Was kann das "A" wohl bedeuten, wenn es um eine Diode geht?
BID = 778456
nograce
Lach.... ja, klar. Habs jetzt nicht mit der Diode in Verbindung gebracht
BID = 779398
nograce
Ist umgesetzt, aber das Problem besteht weiterhin.
Es knackt auch nur dann wenn man direkt den Motor startet, wenn man nur die Zündung an hat, passiert nichts.
zum verzweifeln
Grüße
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338166   Heute : 7737    Gestern : 12669    Online : 345        18.11.2026    13:31
