Stromverbrauch E-Motor Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 779334
NachoLibre Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Urbar
ich bin dabei einen Bollerwagen zu bauen, der mit einem elektrischen Antrieb betrieben wird.
Der Elektromotor wird mit 24V betrieben und leistet 280W bei einem Nennstrom von 15,3A.
Dieser wird über einen Drehzahlsteller betrieben, der 24V Motoren bis 400W versorgt.
Als Akkus dienen mir Bleigelakkus.
Jetzt würde ich gerne grob berechnen, wieviel Akkukapazität ich einplanen muss, damit ich auch die ganze Strecke (5 Stunden) alles rund läuft. Ich habe jetzt erstmal mit Vollast gerechnet, ohne dabei zu berücksichtigen, dass der Bollerwagen Berg auf und auch wieder Berg ab fährt.
Meine Rechnung sah deshalb folgendermaßen aus:
280W / 24V = 11,67A * 5h = 58,35Ah
oder mache ich da etwas grundlegenes Falsch? Müsste ich vielleicht den Nennstrom zur Berechnung heranziehen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Hendrik
BID = 779339
Ja, der Motor erzeugt ja zusätzlich zur abgegebenen Leistung an der Welle auch noch Wärme.
Du mußt also mit 15,3A rechnen und etwas Reserve einplanen.
BID = 779341
Offroad GTI Urgestein
Hallo Hendrik,
grundsätzlich stimmt deine Rechnung. Es wird bei Motoren aber die Wellenleistung (Leistungsabgabe), in deinem Fall 280W, angegeben. Der Motor nimmt natürlich mehr Leistung auf.
Am besten du machst eine kurze Testfahrt, um die mittlere Stromaufnahme des Motors zu bestimmen.
Bei so einem Gefährt ist es schwer (um nicht zu sagen fast unmöglich) die Stromaufnahme des Motors zu bestimmen.
Wenn du mit dem Nennstrom rechnest, sollte es aber reichen.
Und nicht vergessen: Bei Reihenschaltung von zwei Bleiakkus addieren sich nicht ihre Kapazitäten.
MfG Mathias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496087 Heute : 12650 Gestern : 16862 Online : 339 24.11.2026 15:19 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177490711212
