Frequenzteiler mit C4013
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779277
marco916
Hallo Zusammen,
möchte mir gerade einen Frequenzteiler mit einem C4013 bauen.
Ziel ist es einen Drehzahlmesser im Auto anzupassen.
Da hier kein Eingriff in die Vorschriften der StVZO gemacht werden, hoffe ich mal, dass die Fragestellung klar geht.
Verbaut ist ein V8 Motor. Es soll ein 4-Zylinder Drehzahlmesser angesteuert werden. Das Signal kommt vom Motorsteuergerät.
Die Frequenz soll halbiert werden.
Verwendet habe ich ein C4013 D-Flipflop.
Belegung:
Q/ auf D1
S1, R1, VSS auf Masse
VDD 14 Volt
D2, S2, R2 nicht belegt!
Zwischen VSS und VDD einen Kondensator mit 47 µF
Den Drehzalmesser habe ich direkt an Q angeschlossen.
Der Drehzahlmesser zeigt teilweise den richtigen Wert an.
Der Zeiger "zittert" aber sehr und der Drehzahlmesser folgt nicht sauber der Motordrehzahl.
Wo könnte der Fehler liegen?
D2,R2,S2 auf Masse?
Q über einen Transistor schalten?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß Marco
BID = 779280
Hallo Marco,
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Es bleibt eine Auto-Bastelei, was die Forenregeln diesbezüglich besagen, sollte dir ja bekannt sein.
Das wird dir demnächst ein Moderator mitteilen.
MfG Mathias
BID = 779297
hajos118
marco916 hat am  3 Aug 2011 15:33 geschrieben :
Na evtl. ist die Drehzahl des Motors wesentlich niedriger als bei einem 4 Zylinder.
Dann dürfte die Dämpfung der Nadel entsprechend schwach sein.
BID = 779301
marco916
Wenn ich den Ausgang vom Motorsteuergerät direkt an den Drehzahlmesser anschließe, zeigt dieser die doppelte Motordrehzahl an.
Hier ist dann auch die Anzeige sauber und folgt der Motordrehzahl genau.
Nur wird eben immer der doppelte Wert angezeigt.
Gruß Marco
BID = 779309
PhyMaLehrer
Es handelt sich vermutlich um einen CD4013?
Auch wenn du die zweite Hälfte nicht brauchst, laß trotzdem die nicht benötigten Eingänge nicht einfach offen, sondern lege sie an Masse. CMOS-Schaltkreise machen zuweilen seltsame Dinge bei offenen Eingängen!
BID = 779317
Und vor allem:
Hast du für das IC eine stabilisierte und saubere Versorgungsspannung,oder einfach so ans Bordnetzt mit drangestrickt?
BID = 779321
marco916
Herstellerbezeichnung von dem IC ist:
NXP HEF4013BP
ist dieser hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4013B.pdf
Ich habs mit einer externen Stromversorgung + extra Massekabel zur Karosse und mit der Bordspannung ausprobiert.
Es hat sich keine Änderung gezeigt.
Werde morgen mal die freien Eingänge auf Masse legen und berichten.
Danke und Gruß,
Marco
BID = 779336
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495848   Heute : 12411    Gestern : 16862    Online : 203        24.11.2026    15:06
