Liebherr Gefrierschrank GN 1856
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht weit genug runter
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GN 1856 --- Kühlt nicht weit genug runter
Suche nach Gefrierschrank Liebherr
BID = 779329
Markus80
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht weit genug runter
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 1856
S - Nummer : 23.793.333.1
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : GN 1856 Inden 20D / 001
Typenschild Zeile 2 : Service-Nr 9987680-04
Typenschild Zeile 3 : Klasse SN-T Typ 3 6217 4
ich habe ein Problem mit einem Gefrierschrank, den ich bekommen habe. Garantie/Gewährleistung ist nicht mehr.
Problem: Das Gerät kühlt nicht weit genug runter. Es kommt nicht mal unter 0°C, dann ist Schluss. Bis dahin dauert es auch schon einige Zeit. Ich habe mit zwei Thermometern (oben und unten) einen Temperaturverlauf aufgenommen. Auch nach 24 Stunden passiert nichts weiter. Der Energiekostenzähler sagt, dass konstant etwa 110W gezogen werden. Superfrost usw. hat auch nix geändert, die Einstellung der Zieltemperatur hat scheinbar keinen Einfluss auf das Ergebnis.
Zu meinen Vorkenntnissen: Habe einen technischen Hintergrund, allerdings eher in Richtung Chemie. E-Technik Grundkenntnisse vorhanden (die brauch ich sonst eher nicht). Ein Fluke Multimeter ist vorhanden.
Es wäre halt schade um das Gerät - ist noch nicht besonders alt und ja eigentlich ein feines Teil.
Wie gehe ich am besten an die Sache ran?
Viele Grüße
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus80 am  3 Aug 2011 20:00 ]
BID = 779330
derhammer
Es fehlt Kältemittel. Das kann man selbst nicht machen.
Fachmann muß das machen.
BID = 779340
Markus80
Danke für die schnelle Antwort. Kann ich das irgendwie überprüfen? Kann man den Aufwand beziffern?
Viele Grüße
Markus
BID = 779343
derhammer
Von Fachfirma ca. 150. Euro bis 220Euro
Es muß ein Schraderventil eingebracht werden am verdichter. Dann Dichtheit prüfen, Vakuum ziehen, Kältemittel auffüllen.
Selber prüfen kannst Du das nicht,da du keine Armatur für Kältemittel hast und das System vom Hersteller nicht zugänglich ist. Muß noch vorbereitet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Aug 2011 20:59 ]
BID = 779355
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hier die selbstmach-Version der ganz Mutigen.
Dieser Link, dient nicht dazu, es selbst zu probieren, ... eher zur Belustigung!
http://www.extremecooling.de/forum/.....st123
Sachen gibt es...
1 + 1 = 2
BID = 779374
Es sieht in der Tat so aus, als ob da Kältemittel fehlt.
Nur:
Das Kältemittel verschwindet nicht einfach, sondern es muß irgendwo eine Undichtigkeit geben, die zuerst zu suchen und zu beseitigen wäre.
Vielleicht hast du aufgrund deines Berufs Zugang zu einem Lecksuchgerät.
Andernfalls ist es fraglich, ob sich der Aufwand lohnt und eine Reparatur überhaupt wirtschaftlich sinnvoll ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Aug 2011  0:01 ]
BID = 779375
derhammer
Ich hatte ja gepostet " Dichtheit prüfen "
Kann auch mit Stickstoff gemacht werden ( höherer Druck )
BID = 779377
Wie machst du das denn?
Ein Chemiker hat u.U. einen Electron-Capture-Detektor zur Hand und kann damit ohne weiteren Eingriff das derzeit austretende Kältemittel orten. Besonders empfindlich geht das, wenn es sich dabei um einen halogenierten Kohlenwasserstoff handelt.
BID = 779388
derhammer
System öffnen und mit Stickstoff befüllen und abdrücken. Dann sehen, ob der Stickstoff entweicht, das hört man dann sehr gut.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475631   Heute : 9027    Gestern : 22017    Online : 405        23.11.2026    13:07
