Haier Truhe HF-188AE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp nicht einstellbar
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Haier HF-188AE --- Temp nicht einstellbar
Suche nach Haier
BID = 778904
DohrSteven
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temp nicht einstellbar
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HF-188AE
Guten Tag,
ich habe eine Kühltruhe. Die Temperatur lässt sich aber nicht mehr einstellen.
Gibt es dir Steuerplatine neu? Man kann nur die untere Hälfte einstellen das obere Fach aber nicht.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Plan?
Danke Gruß Steven
BID = 779393
cander
Hallo Steven,
als erstes muss der linke Knopf gedrückt werden (Tastensperre), dann lässt sich die Temperatur verstellen.
MFG
Cander
BID = 779559
DohrSteven
Danke für die Antwort.
Es gibt aber kein Knopf für eine Tastensperre.
Es gibt folgende Knöpfe:
Tempwahl oben und unten
Alarm aus
Super Frost
Gruß Steven
BID = 779567
cander
Hallo Steven,
wenn dieses Gerät keine Tastensperre hat scheint ein defekt an der Elektronik oder dem Kühlsystem vorzuliegen.
Ersatzteile sind über die Firma Profectis erhältlich.
BID = 779573
DohrSteven
Die unteren 4 Fächer funktionieren. Nur das eine Fach oben kann ich nicht einstellen.
Danke Gruß Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507082   Heute : 1009    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    0:38
