Digitaler änderbarer Widerstand von 1 - 25 ohm
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 778982
michels0n
Hallo elektronische Gemeinde.
Ich möchte eine kleine digitale Schaltung erstellen mit der ich einen Widerstand von 1 - 25 Ohm in 1 Ohm Schritten per Tastendruck einstellen kann. Dabei soll ein Taster (+) und ein Taster (-) eingesetzt werden. Der eingestellte Widerstand soll per 7 Segment Display angezeigt werden. Die Schaltung wird mit +5V gespeist.
Leider habe ich NULL Ahnung wie sich so etwas realisieren lässt und bitte darum höflichst um Eure Hilfe Ich habe hier im Forum schon vom X9C102 digitalen Poti gelesen, aber der ist glaube ich zu hochohmig für mein Vorhaben.
Vielen Dank schonmal für alle Antworten
Euer -michels0n
BID = 778985
Und wir haben 0-Ahnung was du damit anstellen willst.
Das ist aber nicht ganz unwichtig, denn davon hängen Randbedingungen wie Belastbarkeit, Toleranz, Temperaturkoeffizent, Frequenzverhalten ab.
In einem aber hast du Recht:
Mit einem einzigen IC wird das nicht zu machen sein, denn ein Poti ist etwas anderes als ein Rheostat, und der Ein-Widerstand der FET, die in dem IC den Schleifer simulieren, liegt schon in der Größenordnung deines Maximalwiderstands.
BID = 779007
ffeichtinger
...der Ein-Widerstand der FET, die in dem IC den Schleifer simulieren, liegt schon in der Größenordnung deines Maximalwiderstands.
Warum? Der Einschaltwiderstand von Power-MOSFETs liegt teilweise weit unter 1 Ohm. Damit sollte sich doch etwas basteln lassen oder?
Ansonsten kann man doch eine Widerstandskaskade aufbauen und mit ein paar Relais da und dort überbrücken. Das ist auch digital, wenn auch nicht schnell, und Umschaltknackser gibts gratis dazu.
mfg Fritz
BID = 779010
Generell schon, hier war aber der Ein-Widerstand von digitalen Poti-ICs gemeint. Der X9C102 beispielsweise hat einen Scheifer-Widerstand von typ. 40Ohm und max. 100Ohm.
Diese Schaltung ließe sich mit 5 Widerständen (1,2,4,8,16 Ohm) in Reihenschaltung, 5 Relais (die je einen Widerstand kurzschließen) und einer entsprechenden Ansteuerlogik/Decoder realisieren.
Für schnelles Umschalten ist es aber, wie es schon gesagt wurde, nicht geeignet. Dafür haben Relais den Vorteil, dass die Kontakte potentialfrei sind. Wohingegen sich die Ansteuerung von FETs in so einer Widerstandsreihe komlizierter gestalten wird.
MfG Mathias
BID = 779012
ffeichtinger
Achso. Jetzt weiß ich was gemeint war.
Man könnte anstelle der Relais auch Transistoren verwenden, dann müsste die Schaltung allerdings anders aufgebaut sein, oder man nimmt Optokoppler.
So viele Lösungen, aber kein Fragesteller mehr...
mfg Fritz
BID = 779018
Warum so ungeduldig? Die Frage wurde ja erst heute um 1:45 gestellt.
BID = 779274
So langsam ist dein Einwand berechtigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495541   Heute : 12104    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    14:50
