AEG KüSchr SANTO K81240i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr AEG SANTO K81240i --- Kühlt nicht mehr |
BID = 779855
Sebii2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Olching
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlt nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : SANTO K81240i
S - Nummer : 14729398
bis jetzt war ich nur Leser in diesem Forum und hat mir bei der einen oder anderen Reperatur sehr geholfen.
Mein aktuelles Problem ist obiger Kühlschrank mit Gefrierfach. Seit heute Morgen kühlt er nicht mehr (+20 grad) auch das Gefrierfach ist fast abgetaut. Vor zwei Jahren hatte ich schonmal Probleme mit der Kühlung (ging ständig An und Aus, Temperatur ließ sich nicht mehr einstellen). Durch wechseln der Kondensatoren konnte ich das Problem beheben.
Ich habe die Platine ausgebaut und die meiner Meinung wichtigsten Bauteile auf einen defekt geprüft, ohne einen Fehler zu finden. Die Temperatursensoren haben den gleichen ohmischen Widerstand und wenn ich diese abstecke liefert die elektronik korrekt einen Fehler (kleines Quadrat). Daraufhin habe ich den Kühlschrank ausgebaut und mir den Kompressor/Verdichter vorgenommen. Leider komme ich nicht richtig an das Relais ran (schwarze Schutzkappe). Wenn der Kühlschrank angeschalten wird hört man das Relais am Kompressor klicken und er wird warm ohne die bekannte Geräuschentwicklung (summen etc.). Nach ca. 3 min schaltet es wieder.
Für jede Hilfe wär ich dankbar
BID = 779884
derhammer Urgestein
Vermutlich schaltet Klixxon ab. kannst Du die Stromaufnahme messen?
BID = 779929
Danke für die schnelle Antwort,
ich werd das Morgen nach der Arbeit gleich mal machen.
Vermutest du das der Kopressor defekt ist und man dies durch eine zu hohe Stromaufnahme sieht?
MFG Sebastian
BID = 779957
derhammer Urgestein
Ja
BID = 780083
Abend zusammen,
Meine Freundin und ich haben uns dazu entschieden doch einen Neuen zuzulegen. Letztendlich ist er doch schon alt und die Rückwand hat mehr Risse als ich zählen kann.
Der Neue soll ein Siemens werden, Model steht noch nicht sicher fest.
Danke für die Hilfe hier im Forum und falls jemand die Steuerplatine brauchen kann, bin ich gern dazu bereit sie abzugeben.
Viele Grüße
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507405 Heute : 1334 Gestern : 22653 Online : 842 25.11.2026 0:50 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116873025894
