Siemens WäTro Siwatherm txl 2400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: beept und blinkt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 778826
Käferthias Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Tübingen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : beept und blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm txl 2400
S - Nummer : wtxl2400/01
FD - Nummer : FD8106 201001
Moin!
Mir ist ein Trocker vom Typ Siemens Siwatherm TXL2400 (ENr. WTXL2400/01 FD8106 201001) zugelaufen. Sieht soweit gut aus, ist nur defekt. Frau will lieber den, als unseren alten, deswegen muss der rennen.
Folgende Fehlermeldung nach dem einschalten:
"E" blinkt im Display, Trocknen-LED blinkt, es beept 8 mal.
Kann mir jemand sagen, was der Code bedeutet? Würde mir viel messen und suchen ersparen...
Gruss
Matthias
BID = 778842
Fast hätt ich vergessen:
Wenn ich mit Start+Schon und eins nach rechts drehen Fehler auslese, dann blinkten
Bügeltrocken, Schranktrocken und Ende, sowie Start.
Aus und direkt nochmal auslesen brachte keinen Fehler mehr, die werden anscheinen gleich gelöscht?
Dann nochmal ausgeschaltet, normal eingeschaltet, das brachte wieder "E" und 8mal beep, wie am Anfang.
Jetzt nochmal mit Start+Schon Code ausgelesen, jetzt blinkte nur Bügeltrocken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 1 Aug 2011 12:13 ]
BID = 779535
Scheint ja niemanden zu interessieren, das Thema...
Naja. Antworte ich mir halt selbst.
Ich habe mir heute die Zeit genommen, das Gerät zu zerlegen. Meine Suche im Internet führte mich zu der Vermutung, dass mein Problem irgendwas mit der Heizung zu tun haben könnte. Dem NTC oder dem Hitzeschutzschalter. Also habe ich die hintere Abdeckung abgemacht. Dabei viel mir auf, das offensichtlich schon jemand an dem Gerät geschraubt hatte. Eine Schraube fehlte und manche Schrauben waren vertauscht (Plastik und Blechschrauben).
Die Messung des Schutzschalters ergab keine Auffälligkeit (Duchlass 100%). Also NTC durchmessen. 25kOhm bei Raumtemperatur soll er ja haben. Also den Steckverbinder abgeschraubt und aus dem Blech gezogen. Nanu? Da steckt ja gar kein Stecker dran. Nur der von der Heizung... Das war wohl der Grund. Aber wenn schon, dann messe ich gleich. NTC 23kOhm -> OK. Heizwedel haben Durchlass -> OK. Also die Seitenwand ab, Stecker dran. Dann an die Steckdose angesteckt und siehe da, die Fehlermeldung ist weg!
Aber natürlich hatte mein "Vorbastler" einen Grund, warum er das Gerät geöffnet hat. Wenn man nun ein Programm startete, hat der Trockner angefangen zu arbeiten, aber nach ein paar Sekunden ist er auf Fertig umgesprungen und stehengeblieben. Das Problem kenne ich aber schon von meinem "7400 iQ". Der Feuchtesensor im Luftschlitz "unter" der Tür. Er war völlig versifft und von Flusen zugebacken. Eine gründliche Reinigung brachte den gewünschten Erfolg. Der Trockner funktioniert wieder.
Ich hoffe, dass meine Geschichte irgenwann jemandem hilft. Wenn dem so ist, würde ich mich über eine kleine Mail sehr freuen! matze_spam ÄT yahoo.de
Gruss
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Käferthias am 4 Aug 2011 22:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338919 Heute : 8491 Gestern : 12669 Online : 374 18.11.2026 14:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,231554985046
