Trafo Bestimmen Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Trafo Bestimmen Suche nach: trafo (15813) |
BID = 778793
Zyco Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Delmenhorst
Guten Abend,
Ich habe für ein Netzteil mal einen Trafo ersteigert der recht Groß ist. Diesen habe ich aber nie angerührt da ich doch noch einen Passenden Ringtrafo bekommen habe. Nun habe ich diesn Trafo wiederendeckt, leider ist auf dem Trafo keinerlei bezeichung oder ähnliches. Wie kann ich die Kenndaten bestimmen? Einfach irgendwas ans Netz aschließen ist bestimmt die falsche lösung.
Rolf
BID = 778794
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Guten Abend.
ich würde als erstes mit Bildern anfangen, die Besonderheiten zeigen (Schildchen...).
Die Dimensionen währen auch nicht schlecht.
Mit den momentanen Angaben, fällt selbst das Raten flach
1 + 1 = 2
BID = 778810
Offroad GTI Urgestein
Hallo Rolf,
| | Wie kann ich die Kenndaten bestimmen? |
Welche Kenndaten benötigst du denn? Ich gehe mal davon aus, dass du nur das Übersetzungsverhältnis und die Nennscheinleistung meinst. Oder willst du auch Kennwerte wie die Kurzschlussspannung, Eisen-/Kupferverluste usw. bestimmen?
| | Einfach irgendwas ans Netz aschließen ist bestimmt die falsche lösung. | irdendwas? - Nein, das nicht
Was du aber an Netzspannung anschließen kannst, ist die Primärwicklung des Transformators+Vorsicherung.
Zuvor sollte aber ausgemessen werden, welches die Primärwicklung ist. Das kannst du mit einem Multimeter machen: Sie hat i.d.R. einen viel größeren Widerstand als die Sekundärwicklung(en)
MfG Mathias
BID = 778856
perl Ehrenmitglied
| | Was du aber an Netzspannung anschließen kannst, ist die Primärwicklung des Transformators+Vorsicherung. |
Falls es überhaupt ein Netztrafo ist.
Ansonsten kann man bei einem Ringkernrafo mal einen dicken Draht durchstecken, dort eine einstellbare Wechselspannung draufgeben und nachschauen, welche Wicklungsspannnungen sich ergeben, bevor der Kern in die Sättigung gerät.
Ein Messung der ohmschen Widerstände gibt dann Hinweise auf die Strombelastbarkeit der Wicklungen.
BID = 780336
BID = 780341
Au je, der hat ja ne Menge Anschlüsse
Frag doch am besten mal den Hersteller, der sollte das wissen.
P.S.: Lade die Bilder das nächste mal bitte hier hoch.
BID = 780346
perl Ehrenmitglied
Zuerst einmal versiehst du die Drähte mit nummerierten Klebeschildchen, sonst ist kein systematisches Vorgehen möglich.
Dann musst du mit einem Ohmmeter bzw. Durchgangstester bestimmen, wo überhaupt die vier Wicklungen und ihre Anzapfungen liegen.
Es ist möglich, daß der Trafo eine Schutzlage zwischen Primär und Sekundärwicklung hat. Diese Wicklung hat dann nur einen Anschluss.
Die dicksten Drähte werden zu der 8A Sekundärwicklung gehören, und auf der gleichen Seite wird auch die 130V Sekundärwicklung mit deutlich dünneren Anschlüssen herauskommen.
Auf der anderen Seite liegen dann die beiden Primärwicklungen mit ihren Anzapfungen.
Am einfachsten speist du mal 6..20V aus einem anderen Trafo in die 130V Sekundärwicklung ein und misst dann die Spannungen an den beiden Primärwicklungen und ihren Anzapfungen.
Die beiden höchsten Meßwerte repräsentieren die Enden der Wicklungen.
Dann schaltest du mal die beiden Primärwicklungen hintereinander und zwar so, dass an den beiden neuen Enden nun die Summe der beiden Einzelspannungen anliegt.
Damit hast du die beiden Enden gefunden, die du nun einfach ans Stromnetz anschliessen kannst.
Bis man weiß, das alles richtig ist, empfiehlt es sich immer speiseseitig eine 60 oder 100W Glühlampe als Vorwiderstand zu verwenden, damit es nicht raucht, falls doch mal etwas anders ist, als man glaubte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185553 Heute : 34735 Gestern : 65408 Online : 338 4.11.2026 14:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0669178962708
