Bauteilsuche (IC) für defekte Graphikkarte - Bezeichnung unleserlich
Serverzeit: 23 11 2026  17:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780318
Zonk666
Hallo Gemeinde.
Ich habe hier eine defekte Graphikkarte auf der ein Bauteil abgeraucht ist.
Leider lässt sich die Bezeichnug, selbst mit einem Mikroskop, schwer ablesen.
3 Personen sind sich aber ziemlich sicher das die Bezeichnung PH7A7 sein muss.
Die Herstellerkennung ist das F von Fairchild Conductors, leider habe ich dort keine Bauteile die mit PH7PH beginnen gefunden.
Es handelt sich um ein IC mit 8 Beinchen (jew. 4 gegenüberliegend) im SOIC-8 Gehäuse.
Das Bauteil hängt, wenn die Leiternahnen verfolgt werden, direkt an der Spannungsversorgung der Graphikkarte....
Hat jemand einen Tip was das für ein Teil sein kann bzw. wo ich es beziehen kann und oder ob es einen Ersatztyp gibt?
BID = 780335
Schau dir mal die Anschlussbelegung an. Wenn auf einer Seite 3 Pins parallelgeschaltet sind und auf der anderen sogar 4, wird es ein MOSFET sein.
Ob p- oder n-Kanal ergibt sich aus der Beschaltung -oder der Typenbezeichnung
Eine weitere Möglichkeit wäre es den Typ deiner Grafikkarte zu veröffentlichen und jemanden mit der gleichen Karte zu bitten einmal nachzuschauen.
BID = 780368
Zonk666
perl hat am 10 Aug 2011 12:20 geschrieben :
So wie ich das sehe sind auf der einen Seite mindesten 2 zweierpaare, wenn nicht alle vier parallel geschaltet, auf der anderen Seite geht eine "fette" Leiterbahn an PIN 1? und die anderen 3 scheinen "Steuerleitungen" zu sein.
Wegen der Typenbezeichnung.
Ich habe bei einem Distributor angerufen weil bei Fairchild Deutschland niemand ans Telefon geht und herausbekommen das nicht PH7A7 die Bezeichnung wäre obwohl die direkt hinter dem Fairchild F steht, sondern darunter die Bezeichnng die mit FDS anfängt, darunter steht 66??.
Alles was hinter FDS und der darunter stehenden Ziffer 66 steht ist weggeplatzt
Laut Fairchild Datenbank sollte es ein Mosfet sein weil die alle mit FDS anfangen.
Es handelt sich um eine NVIDIA 8800 GTS (512MB) mit G92 Chip im Referenzdesign. Bei der Abbildung handelt es sich um eine baugleiche Karte. Im roten Kreis befindet sich der besagte Chip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zonk666 am 10 Aug 2011 15:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zonk666 am 10 Aug 2011 15:47 ]
BID = 780377
Frag doch mal dort, wo Du jenes Bild geklaut hast...
BID = 780773
powersupply
Das könnte, dem Bild nach, auch der Treiberbaustein für die Mosfets sein
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478683   Heute : 12079    Gestern : 22017    Online : 357        23.11.2026    17:31
