Bosch Herd Gourmet 672
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch Gourmet 672 --- Energieregler
Suche nach Herd Bosch Gourmet Energieregler
BID = 778552
Fleckenteufel
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Gourmet 672
S - Nummer : C-338/87 T
FD - Nummer : 6811
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Guten Abend,
der o.g. Herd regelt nur noch drei Platten, eine kennt nur "An" und "Aus".
Für die Ersatzteilbeschaffung benötige ich die E-Nummer, das Schild auf dem Herd ist jedoch zu einem großen Teil nicht mehr zu lesen. Was ich erkennen konnte habe ich oben eingetragen. Kann mir aufgrund meiner Eintragungen jemand die Ersatzteilnummer für den Viererblock nennen?
Mit freundlichem Gruß
Robert
BID = 778566
prinz.
Moin
Foto vom Regelblock machen ober und unter Seite
dann sag Ich dir die Ersatzteilnummer
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 790805
Fleckenteufel
nach langer Zeit habe ich den Energieregler ausgetauscht - und siehe da, daran lag es nicht. Die linke untere Heizstelle kennt immernoch nur "an" und aus". Der Fehler zeigt sich folgendermaßen: von der Reglerstufe 1-3 tut sich garnix, ausser, daß sich der Bimetalschalter hörbar an- und abschaltet, ab der Stufe 4-9 ist die Kochstelle auf voller Leistung, auch hier ist das An- und Abschalten des Reglers hörbar. Da ich jetzt gerade 60.- € für einen gebrauchten Regler investiert habe, möchte ich noch nicht aufgeben. Kann mir jemand einen Tip geben an was das sonst noch liegen kann?
Robert
BID = 790816
Rafikus
Tipp: Beitrag von Prinz beachten und erst dann Geld ausgeben, wenn man sich der Ursache sicher ist.
Was meinst Du mit "Stufen"? Etwa die Ziffern, welche auf der Blende aufgedruckt sind, oder spürst Du beim Drehen richtige Schaltpositionen?
Rafikus
BID = 790821
prinz.
Dein gebrauchter Regler ist auch defect - Du darfst mir glauben
Das Geld hast du zum Fenster rausgeschmißen
1.Freischalten
BID = 790847
Einfach mal den Spannungsverlauf zwischen "Regler" und Heizelement bei Teillaststellung messen. Wenn dort nicht getaktet wird, ist der Energieregler defekt.
Allerdings kommt Deiner Beschreibung nach eine andere Ursache eh kaum in Betracht...
BID = 791224
Fleckenteufel
vielen Dank für den Tipp mit der Spannungsmessung! Als Laie kommt man nicht immer auf das Naheliegendste. Da ich nicht der erste Reperaturhelfer an diesem Herd bin, sind mir plötzlich die Lichter aufgegangen. Vor mir wollte schon einer einen Energieregler der Frau "verkaufen" - ein Kabeldreher und die Sache war erledigt. Die 60.-€ sind tatsächlich eine Fehlinvestition.
Vielen Dank für die Mithilfe
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444063   Heute : 19843    Gestern : 29111    Online : 868        21.11.2026    22:56
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
