AEG WaMa 92 B BP CA 01 J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudergang
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 92 B BP CA 01 J --- Schleudergang
BID = 778346
glenn9
Defekt : Schleudergang
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 92 B BP CA 01 J
S - Nummer : 70565556
Halli hallo
also habe folgendes Problem:
AEG Lavamat 72810 Waschmaschine:
Ich starte die Waschmaschine ganz normal. wenn sie schleudern soll, dreht sie sich 3-4 mal und bricht plötzlich ab. die zeit läuft dann weiter, aber es passiert nix( der schleuderabbruch hört sich auch etwas seltsam, hart an).so, nun breche ich den waschgang ab, und starte den gleichen waschgang direkt nochmal. wenn sie dann wieder schleudern soll, funktioniert alles!?!?!?!
was läuft da schief?
ps: flusensieb überprüft, kabel überprüft, stoßdämpfer ausgetauscht, abpumpen tut sie auch richtig!
hoffentlich weiß jmd rat.
Liebe Grüße
BID = 778350
Schiffhexler
Moin glenn9
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafüt die Nümmerkes vom Typenschild - PCN (9 stellig+xx) E,F
Gruß Schiffhexler
BID = 778351
glenn9
alles klar hier die PNC: 914 016 355 00
LG
BID = 778352
Schiffhexler
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen,
Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen,
die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 778356
glenn9
Schade, doch so kompliziert. aber ich werds versuchen und jmd autreiben. vielen dank und weiterhin viel spaß im forum
BID = 778360
Schiffhexler
Teile uns bitte den Erfolg, oder das Gegenteil mit.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498231   Heute : 14795    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    17:10
