Privileg WaMa Dynamic 5714C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr!
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 5714C --- Trommel dreht nicht mehr!
Suche nach Privileg Dynamic Trommel dreht nicht mehr!
BID = 778233
DrDrehzahl
Defekt : Trommel dreht nicht mehr!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 5714C
Bevor ich meine Anfrage stelle, ich weiß das ich keine FD und S Nummer eingetragen habe, weil ich nicht wusste was das ist und ob es hier überhaupt gebraucht wird. Ich hoffe ihr könnt mir dennoch helfen, wenn nicht dann muss ich diese Nummern erst besorgen.
Ich habe folgendes Problem. Die Waschmaschine meiner Schwiegermutter hat vor kurzem ihren Dienst verweigert. Bei Wasch- oder Schleudergang hört man den Motor drehen aber die Trommel bewegt sich nicht. Ich habe bereits die hintere Abdeckung abgenommen, weil ich den Riemen im Verdacht hatte. Als ich jedoch die Abdeckung abnahm war überall hin so ein schwarzes "Zeug" geschleudert worden. Ich habe den Riemen und das Riemenrad abgenommen und versucht mit eine Maulschlüssel 16SW am Anguss die Trommel zu drehen. Die Trommel lässt sich nur ca. 5cm nach links und rechts bewegen, also bin ich genau so weit wie vorher. Der Motor lässt sich frei drehen. Kennt jemand vielleicht das Problem, oder hat jemand einen Tip? Lohnt die Reparatur noch?
Ich muss dazu sagen, dass das meine erste Waschmaschine ist die ich versuche zu reparieren, bin jedoch schon von Berufswegen her handwerklich gut dabei.
Ich würde mich über schnelle Abhilfe sehr freuen, denn jeder weiß wie schlecht es heutzutage ohne WM ist.
Danke
MFG MM
BID = 778241
derhammer
Eventuell Fremdkörper im Bottich. Dazu Heizung rausnehmen und prüfen.
Du kannst auch vorher schon mit einer guten Lampe durch die Löcher der Trommel leuchten und versuchen da was ausfindig zu machen
BID = 778249
DrDrehzahl
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber wo ist die Heizung und wie prüfe ich das?
BID = 778255
derhammer
Heizung steckt unten im Bottich, meist hinten.
Soll ich dir jetzt erklären, wie mann mit einer Lampe durch die Löcher in der Trommel leuchtet und schaut, ob ne Socke oder ähnliches im Bottich ist, was da nicht rein gehört?
BID = 778359
Ewald4040
Vermutlich ein kapitaler Lagerschaden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498449   Heute : 15013    Gestern : 16862    Online : 237        24.11.2026    17:24
