Miele WäTro Novotronic T277C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen 8X400 verschlissen
Serverzeit: 24 11 2026  21:41:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T277C --- Keilriemen 8X400 verschlissen
Suche nach Miele Novotronic T277C Miele Novotronic T277C
BID = 778013
wreiff1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keilriemen 8X400 verschlissen
Gerätetyp : Novotronic T277C
S - Nummer : 00/30869192
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 3000 W
Typenschild Zeile 3 : Type HT03-3
Hallo Forum,
An meinem Trockner T277C quietscht im Moment des Anlaufes sowie im Betrieb, der kleinere Keilriemen mit der Bezeichnung 8x400.
Bei der Überprüfung zeigte sich, dass der Riemen warm wird und durchrutscht.
Das Nachspannen des Keilriemens (TN: 4737390) half nicht.
Ich möchte den Keilriemen ersetzen, habe aber kein Handbuch/Reparaturanleitung zur Verfügung.
Wie muss ich vorgehen um den Keilriemen zu ersetzen ?
Gibt es hier im Forum eine Reparaturanleitung zum Herunterladen ?
Im Voraus vielen Dank für die Hilfe
Wolfgang
BID = 778017
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wolfgang, aka wreiff1,
willkommen im Forum.
Du hast wohl schon erkannt, dass das Erneuern des Treibriemens sehr
aufwändig ist, im Vergleich zum Nachspannen.
Der Trockner muss so ziemlich komplett zerlegt werden, um schließlich
den Treibriemen nach vorne, über den Achsstummel des vorderen Gebläse-
lüfterrads abnehmen zu können. Bei Miele gibt es dazu keine detaillierte
Anleitung, auch unsereins muss sich da irgendwie durchkämpfen.
Im Einzelnen (ohne Gewähr für Vollständigkeit):
Gerätedeckel (Arbeitsplatte) abmontieren,
Vorderwand, Schalterblende nebst Traverse und rechte Seitenwand abmontieren,
dabei Anschlüsse von Trommelbeleuchtung, Türverschluss und NTC-Fühler abziehen,
großen Treibriemen vom Ritzel nehmen,
vorderes Trommellager (Luftkanal) abmontieren,
hinteres Trommellager ausrasten und dann Trommel ausbauen,
Gebläseabdeckung abhebeln (Clips nicht abbrechen),
vorderes Lüfterrad abmontieren (evtl. geht der kleine Treibriemen auch
so drüber zu ziehen). Wenn Du bis hier gekommen bist, kann dich wirklich
nichts (mehr) erschüttern: Glückwunsch für den Wiederzusammenbau.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 778025
wreiff1
Hallo Gilb,
vielen Dank für die prompte Antwort.
Du hast mir damit bestätigt was ich schon befürchtet habe !!!
Zur Reparatur hier eine Frage:
Wie muß ich vorgehen um das Trommellager auszurasten und die Trommel auszubauen ?
Gibt es hierfür im Forum eine Anleitung ?
Freundliche Grüße
Wolfgang
BID = 778041
Gilb
Hallo Wolfgang,
Du kannst das Lager auch von der Geräterückseite her lösen, wenn Du die Abdeckung
vom Heizkanal entfernst.
Der herkömmliche Weg ist der, im Bild beschriebene:
BID = 778046
wreiff1
Hallo Gilb,
nach dem Erhalt der von mir bestellten Ersatzteile (Keilriemen und Frontlager) werde ich mich ans Werk machen.
Danke nochmals für die Hilfe.
Wolfgang
BID = 778289
wreiff1
Hallo Gilb,
Beim Ausbau der Trommel habe ich festgestellt, daß das Trommelzapfenlager zerbrochen war.
Dieses muß natürlich auch ersetzt werden.
Nachdem die Trommel ausgebaut war, konnte ich feststellen daß der Austausch des Keilriemens ohne Abbau des vorderen Lüfterrades erfolgen kann.
Dies wird durch die Herausnahme einer konkaven Abdeckung/Deckel unterhalb des Lüfterrades ermöglicht.
Siehe Anlage
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wreiff1 am 28 Jul 2011 21:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wreiff1 am 28 Jul 2011 21:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503045   Heute : 19615    Gestern : 16862    Online : 835        24.11.2026    21:41
