Infrarot Steckdose will immer neu angelernt werden
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660) steckdose (11131)
BID = 777907
zomtec
Ich habe eine Infrarot Steckdose für meinen TV, Blu-ray Player, externe Lautsprecher und Mediaplayer mit Festplatte.
Alle an einer Steckdosenleiste und der IR Steckdose.
Die Geräte sollen nur Strom haben wenn ich sie benötige.
Einschalten möchte ich sie mit einer Universal Fernbedienung von Logitech Harmony 555
Ich habe eine IR Steckdose von Revolt die Funktioniert aber nicht richtig.
Immer wenn ich die Geräte über die Steckdose einschalte passiert es das die Steckdose neu angelernt werden möchte. (Der IR Befehl der die Steckdose ein/aus Schaltet.)
Woran liegt das, vielleicht gibt es eine "Stromstoß", "Überspannung" oder so?
Weiß jemand eine Lösung für das Problem.
Ich habe schon Probiert eine Überspannungssteckdose/Kabeltrommel dazwischen zu stecken aber das geht nicht.
BID = 777918
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Geht es um dieses Produkt?
BID = 777924
zomtec
Ja
Ich hatte bei Amazon gekauft, müsste aber die gleiche Steckdose sein.
http://www.amazon.de/revolt-Fernbed.....=1-22
BID = 777925
QuirinO
Passiert der Fehler auch, wenn weniger Verbraucher an der Steckdose angeschlossen sind?
Teste es doch mal nur mit einem Verbraucher, z.B. nur dem Blu-Ray Player
BID = 777935
zomtec
Passiert auch wenn nur derBlu-Ray Player oder die Lautsprecher eingesteckt sind.
Es Passiert manchmal auch wenn ich das Licht einschalte oder die Jalousie runter lase.
BID = 777940
QuirinO
Dann tippe auch ich auf einen Defekt der Leiste. Aber warte lieber noch einen Kommentar der Anderen Leute hier ab...
Oder du machst einen Fehler beim Abschluss der Programmierung, die Bedienungsanleitung hier posten würde evtl. noch was bringen...
BID = 777946
zomtec
Ich hatte die Geräte einzeln direkt in die IR Steckdose eingesteckt nicht über die Steckdosenleiste.
Anleitung und Verpackung hier:
https://rapidshare.com/files/1769879798/Revolt.pdf
Bei der Programmierung kann man nichts falsch machen, wenn die LED blinkt irgend eine Taste auf der FB drücken und die LED Blinkt nicht mehr.
Fertig der Programmierung.
BID = 777950
QuirinO
Ok in der Bedineungsanleitung steht NICHTS drin. Nur dass diese Steckdose 2400W schalten kann. Daran kanns also nicht liegen.
BID = 777970
DonComi
Ohne jetzt die Unterlagen angeschaut zu haben: vermutlich verliert die Steckdose die Konfiguration, wenn keine Versorgungsspannung mehr vorhanden ist.
Die Elektronik wird auch vermutlich nur über ein Kondensatornetzteil versorgt, sodass sich Störungen oder ganz kurze Netzausfälle in einem Neustart des verbauten Prozessors bemerkbar machen.
Also entweder ist das Ding einfach schlecht gegen Störungen und kurze Ausfälle gesichert oder hat einen Softwarebug.
Alternativ hast du ein Problem in deiner Installation, aber dazu kann ich nichts sagen, kein Fachgebiet von mir
BID = 778008
Ich kann DonComi nur beipflichten!
Ich habe auch solche Steckdosen verbaut. Immer wenn mal eine Glühlampe beim Sterben die Sicherung zum Auslöen gebracht hat, muß ich alle Steckdosen (4Stck) neu anlernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480834   Heute : 14233    Gestern : 22017    Online : 305        23.11.2026    20:09
