Conrad Türkontaktschalter AZC1, wie baut man den an und funktioniert das auch mit einer Holztür?
Serverzeit: 18 11 2026  06:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 777310
Janoschka
Zur Homepage von Janoschka
bei Conrad (Bestnr.: 70 22 47-33 Typ: AZC11113YJ) gibt es einen Türkontaktschalter. Ist das sowas, dass er die Tür zu hält, bis man z.B. einen Schalter betätigt?
Und:Funktioniert das auch bei einer Holztür?
Ich danke jetzt schonmal für Antworten
BID = 777324
Das funktioniert auch bei einer Holztür, vorausgesetzt, du schraubst den Metallstreifen drauf.
Es ist aber nur ein Postitionsmelder, der dir sagt ob die Tür auf oder zu ist. Dafür steht entweder ein Öffner- oder ein Schließerkontakt zu Verfügung.
MfG Mathias
BID = 777337
Janoschka
Danke, habe jetzt geshen, dass er für 250 V. ist, gibt es auch welche für so 10V. ?
BID = 777340
Janoschka hat am 24 Jul 2011 13:49 geschrieben :
Dann würde das Türzuhalteschalter heißen...
Und wenn der 250V aushält ,dann wohl logischerweise auch 10V oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Jul 2011 14:26 ]
BID = 777341
Die 250V sind die maximale Schaltspannung. Du kannst damit 10V also ohne Probleme schalten.
BID = 777344
Wenn du den Artikel verlinkst, ist es einfacher für die Helfer. http://www.conrad.de/ce/de/product/702247/
BID = 777366
Janoschka
Achso, danke! Hält der dann aber immer noch so 3 KG. ?
BID = 777370
Ja. Steht doch auch so im Datenbaltt.
BID = 777374
Die Haltefunktion ist ja nicht von der Spannung abhängig, das sind Dauermagnete.
Das ist nichts weiter als ein Taster und zwei Magnetschnapper in einem Gehäuse.
BID = 777488
Janoschka
Aber trotzdem: Bei bestätigen des Tasters wird der Magnet "locker", sodass man die Tür öffnen kann, oder?
BID = 777492
Nein,warum sollte ein Dauermagnet "locker" werden, wenn du auf einen Taster drückst?
BID = 777497
Der Magnet lässt nicht nach, warum sollte er? Das Teil wird benutzt um das Licht in einem Schrank einzuschalten, Alarm auszulösen oder einfach zu melden, Schrank ist zu/auf. Das steht doch alles in der Beschreibung zum Artikel drin. Der Taster wird durch die Tür betätigt, wie beim Kühlschrank. Der Magnet soll die Tür festhalten, sonst würde sie ja durch die Federkraft vom Taster wieder aufgedrückt.
BID = 777503
Kann es sein, dass du sowas suchst: Hubmagnet
Damit könntest du eine Tür aufstoßen.
Natürlich brauchst du dann noch einen kleinen Dauermagnet, der die Tür zuhält, aber eben etwas weniger Kraft als der Hubmagnet hat.
BID = 777651
Janoschka
Wie kann der Hubmagnet denn die Tür aufstoßen? Da kenne ich mich nicht gut aus
BID = 777653
Da kann man mal wieder sehen, was die diversen "Bildungs"reformen angerichtet haben.
Heute ist es anscheinend nicht mehr selbstverständlich, daß man eine Schraube, die man linksrum rausgedreht hat, beim Reinschrauben rechtsherum drehen muß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333308   Heute : 2870    Gestern : 12669    Online : 468        18.11.2026    6:01
