Beschaltung LM235
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Beschaltung LM235
BID = 777678
Schuetti
Hallo möchte einen LM235 an 24V für eine Logo betreiben.
Allerdings ist mir was an dem Vorwiderstand nicht plausibel
da steht bis max. 5mA Stromaufnahme im Datenblatt und knapp 3V bei 25°C
da wäre mir die R1 Berechnung klar.
Allerdings steht im Datenblatt auch: IR= max 15mA und er wird ja in Sperrrichtung betrieben....
Weiter ist mir nicht klar, wenn pro Grad K die Spannung um 10mV steigt, warum rechne ich denn mit 3V und 5mA?
Soll ich das Datenblatt anhängen oder ist der Sensor bekannt?
Grüße&Danke
BID = 777685
Das sind die Nennwerte. Bei einer Temeraturerhöhung von 50K hast du ja gerademal 0,5V mehr - und dann stimmt die Rechnung mit den 3V immernoch.
Als Widerstand könntest du dann einen 10k nehmen.
Ein Link würde schon reichen
MfG Mathias
BID = 777761
Schuetti
Danke für die schnelle Antwort ...
der Link:
geht nicht..also doch anhang
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333435   Heute : 2997    Gestern : 12669    Online : 1032        18.11.2026    6:12
