Schiebetür zeitgesteuert öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  06:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 777177
Ich möchte eine Schiebetür an meinem festen Vorzelt täglich um 14:00 Uhr automatisch (ca. 30-40cm) öffnen lassen. Die Zeitsteuerung überlasse ich einer billigen Zeitschaltuhr, die eine Niederspannungsquelle einschaltet.
Mir geht es um Vorschläge, die sich auf die reine Mechanik beziehen. Wobei es mir um eine möglichst einfache Lösung geht. Komplizierte Lösungen sind mir schon selbst eingefallen
Vielleicht hat Jemand eine Idee, auf die ich im Moment noch nicht gekommen bin. Die Tür sollte sich natürlich zu jeder Zeit, unabhängig vom Mechanismus, auch von außen öffnen und ebenso von innen und außen schließen lassen.
Die Tür muß nur geöffnet werden. Das Schließen erfolgt von Hand.
Grund sind unsere beiden kleinen Hunde, die erst ab 14:00 Uhr raus dürfen, weil zwischen 12:00-14:00 Uhr Mittagsruhe auf dem Campingplatz herrscht.
Wir können die beiden nicht immer mitnehmen, deshalb müssen wir z.Zt. immer bis 14:00 Uhr warten, bis wir etwas unternehmen können. Es wäre uns peinlich, wenn die beiden während der Mittagsruhe draußen bellen wenn Jemand vorbei geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jul 2011 19:44 ]
BID = 777179
Rial
Können die Hunde die Tür selbständig aufschieben ?
Bzw versuchen sie das öfter ?
Edit :
Ok,nachdem nun eine Zeichnung da ist...
Anderer Ansatz :
Rechts oben in die Tür ein Haken rein,Seil dran,über eine Umlenkrolle am Ende der Gleitschiene nach unten führen.Das Seil 40cm über dem Boden enden lassen und ein Gewicht ran.
Auf der linken Seite der Tür eine Art Verriegelung,welche du beim Weggehen aktivierst.Um 14 Uhr wird diese Verriegelung dann deaktiviert und die Tür wird über das Gewicht am Seil geöffnet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 23 Jul 2011 19:50 ]
BID = 777184
Nein, das können sie noch nicht, obwohl sich die Tür recht leicht schieben läßt und auch nicht sehr schwer ist, weil sie nur aus einem mit Kunststoff bespanntem Alurahmen besteht.
Edit:
Genau diese Idee hatte ich auch schon; aber dann wird es schwierig, die Tür von außen im Bedarfsfall zu öffnen!
Die Verriegelung müßte in die Umlenkrolle integriert werden, aber da haperts an der praktischen Ausführung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jul 2011 20:01 ]
BID = 777191
Rial
Außerhalb 12-14 Uhr könntest du das Seil ja aushängen ?!
Und wie oft kommt es denn vor,daß du die Tür zwischen 12 und 14 Uhr doch noch manuell öffnest ?
Ein bißchen Elektronik mußt du ja sowieso verbauen.Dann könnte man ja einen Taster verbauen,um die Verriegelung zu lösen.
BID = 777195
Die einfachst Lösung, die mir jetzt einfällt ist folgende: Linearmotor
Die Tür lässt sich von Hand immernoch einfach bewegen, und wenn es 14:00 ist, öffnet der Motor die Tür.
Mag Gyver hätte das bestimmt aus einer alten Mikrowelle und nem Nudelsieb gebaut - das kann aber auch nur er
MfG Mathias
BID = 777202
Ja, der Vorschlag ist zwar praktikabel, aber gehört nicht gerade zu den einfachsten Lösungen. Kosten würde es auch noch verursachen.
BID = 777203
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Kannst Du nicht ein altes CD-ROM-Laufwerk als Antrieb mißbrauchen?
TOM.
BID = 777208
Du denkst zu kompliziert Eine Klappe auf der das Gewicht steht tut es auch. 14:00 gibst du die Frei. Ein kleineres Gewicht mit loser Rolle sorgt dafür das das Seil nicht locker rumhängt und von der Rolle springt.
Gruß Bernd
BID = 777213
Offroad,
solche Bauteile liegen bei mir leider nicht auf Halde, jedoch diverse kleine Getriebemotore, was aber wiederum zu kompliziert wird, wegen Endschaltern und Relais.
Der mit den kurzen Armen,
eine Klappe kann ich nicht in die Tür einbauen, weil die ja nur mit Folie bespannt ist.
BID = 777214
Nein eine Klappe auf der das Gewicht steht und nur durch eine Verriegelung wird die freigegeben. (plums Tür auf )
BID = 777233
Das war der entscheidende Gedankenanstoß zur Lösung!
Keine Klappe, aber ein E-Magnet, der das Zugseil freigibt.
BID = 777251
Noch eine nachträgliche Information:
Die Zeichnung ist mit "S-Plan" gemacht
BID = 777257
Pitdo
Hallöchen
Das Gewicht das der Bernd meinte musst du aber trotzdem einbauen, damit du die Tür auch noch „manuell“ öffnen kannst und das Seil dann nicht abrutscht.
BID = 777263
Peter, lässt sich die Tür überhaupt öffnen, wenn nur oben an der oberen linken Ecke gezogen wird?
Nicht dass die sich dann verhakt oder so.
P.S. Das ist diesmal nicht ironisch gemeint
MfG Mathias
BID = 777287
Es funktioniert, wenn an der linken oberen Ecke gezogen wird!
Ein weiteres Gewicht dürfte auch nicht nötig sein; das Seil wird ein Stahlseil, welches durch sein Eigengewicht durchhängt. Zusätzlich wird ein Bügel über der Umlenkrolle ein Abspringen des Seiles verhindern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333306   Heute : 2868    Gestern : 12669    Online : 572        18.11.2026    6:00
