Miele SpüMa HG01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpupe läuft ohne Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 776821
Gerhard13 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Königsbrunn
Defekt : Ablaufpupe läuft ohne Ende
Gerätetyp : HG01
S - Nummer : 22/ 45773085
FD - Nummer : G 657 SC-i
ich hoffe ich finde bei Euch hilfe?
Bei meine Miele Spülmaschine läuft seit heute, nach dem Einschalten, sofort die Pumpe fürs Abpumpen.
Die Maschien kenn nur den den Befehl Abpumpen, obwohl kein Wasser mehr in der Spülmaschiene ist. Sie pump auch nach mehrern Minuten immer noch, egal was ich mache.
Irgend etwas hängt?
Ein Hinmeis auf einen defekt wäre toll.
Herzliche Grüße
Gerhard
BID = 776828
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Gerhard,
willkommen im Forum.
In der Bodenwanne des Gerätes wird sicherlich Wasser stehen, darum läuft die Ablaufpumpe andauernd.
Gerät vom Netz trennen, Sockelleiste der Küchenzeile entfernen.
Dann das Blech unten am Spüler abschrauben, Wasser entfernen und dann unter Beobachtung des Gerätes einen Probelauf starten, um zu sehen, wo die Undichtigkeit ist.
shotty
BID = 776873
Hallo Shotty,
Deine Diagnose ist perfekt, danke dass es Dich und das Forum gibt.
Meine Ablaufpumpe tropft.
Gibt es einen Dichtring, oder brauche ich eine neue Pumpe?
Bekomme ich im Forum Ersatzteile, ich hoffe ja. Was brauche ich genau, eventuell mit Ersatzteilnummer.
Dann habe ich noch eine andere Frage.
Der unterste Rotor, bei der gleichen Spülmaschiene, stösst immer am Kunstoffgehäuse an und es klappert immer. Ich habe ihn schon öfters gebogen, aber ich bringe es nicht perfekt hin. Gibt hier einen Distanzring oder brauche ich einen neuen Rotor?
Wie schon gesagt Ihr seit ein Spitzen Forum.
Danke im Voraus.
Herzliche Grüsse
Gerhard
BID = 776915
Gilb Urgestein
Hallo Gerhard13,
Für die Pumpe (Abwasserpumpe, vorne, etwa mittig) gibt es keine Einzelteile.
Du benötigst folgende Teile:
6696272, Laugenpumpe DPS25 220-240V 50HZ, 90,44 € und
5786780, UBS Sprüharm unten, 16,66 €.
Der UBS Sprüharm ist ein UmBauSatz für die Laufbuchsen am unteren Sprüharm.
Die Preise gelten ab Miele Zentrallager, ob es die Teile auch hier im Shop gibt,
weiß ich nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 777099
Lieber Shotty,
lieber Gilb,
liebes Forum Team,
habe postwendet die Teile laut Euren Ersatzteilnummern bestellt.
Die Ersatzteile habe ich heute erhalten und verbaut. Perfekt !
Ihr seid Spitz, alle Probleme beseitigt.
DANKE, dass es EUCH gibt !!!
Herzliche Grüße
Gerhard
BID = 777156
Hallo Gerhard,
danke für die Rückmeldung  .
Wenn es dann keine Probleme mehr gibt mit dem Gerät, schließe dieses Thema ab.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187769 Heute : 36971 Gestern : 65408 Online : 470 4.11.2026 18:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,398355007172
