alte Drehbank - Motorschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776776
FrankFFM
ich besitze eine alte Drehbank aus den 50igern, bei der ich gerne die "Verkabelung" auf den neuesten Stand bringen möchte. Antrieb ist ein 2kW Asynchron-Motor. Bisher nur über einen Schütz geschaltet, welcher über einen Stop und Ein-Taster betätigt wird.
Ich bin mir nun nicht sicher, welche neue Komponenten Sinn machen. Zur Auswahl habe ich:
# Schütz von Moeller Typ DIL0M + Aufsteckmodul (Überwachung) Z00-6
# Softstarter mit PKZ Überwachung
# FU
Eventuell ist auch eine Kombination sinnvoll?
Dann ergibt sich für mich noch die Frage nach einem passenden FI und ob das überhaupt geht mit 0,05mA oder 0,5mA...? An der Drehbank selbst sind bereits Schmelzsicherungen angebracht - sollte der FI dann besser ebenso an der Maschine und nicht im Haus-Schaltschrank angebracht werden?
Auch möchte ich einen Not-Aus-Taster unterbringen - Frage: wo bringe ich diesen in die Schaltung ein (wenn ich z.B.eine Kombi aus Schütz und Softstarter oder FU habe)? Ist für ein Not-aus ein entsprechendes Not-Aus-Relais unabdingbar oder funktioniert das auch ohne?
Bin für jede (Teil)-Antwort dankbar.
Grüße,
Frank
BID = 776787
Hallo Frank,
Hat die Maschine keinen Schalter für eine Drehrichtungsumkehr?
Der Notaus Taster wird im Hilfsstromkreis verdrahtet, so dass er das/die Hauptschütz/e bei Betätigung abschaltet.
An deiner Stelle würde ich den Frequenzumrichter einbauen, und den Softstarter für ein anderes Projekt aufheben (Beispielsweise für einen Kreissägenmotor, welcher ja für gewöhnlich nicht in der Drehzahl variiert wird).
Mit dem Schütz kannst du dann den FU ans Netz schalten.
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Jul 2011 14:30 ]
BID = 776794
Damit liegst du wohl um den Faktor 1000 daneben.
BID = 776852
FrankFFM
Super,
erst mal Danke für die Antworten. Ob die Drehbank eine Drehrichtungsumkehr hat weiss ich nicht, zumindestens hab ich keinen Schalter hierfür gefunden.
Den Notaus-Taster lege ich also in den Hilfsstromkreis von a) FU oder b) Schütz und falls b) wo am Schütz? - bei dem Z Überwachungsmodul oder bei den Hilfskontakten des eigentlichen Schützes?
FI - geht also gar nicht?
Grüße,
Frank
BID = 776854
FI geht immer nur bei Einsatz eines Frequenzumrichters brauchst du da einen dafür geeigneten. Notaus muss Hartwareseitig schalten also das Hauptschütz!
Steuerspannung weg = alles aus
BID = 776865
Macht eigentlich auch nichts.
Wenn du das Ding mit dem FU betreibst, kannst du die Drehrichtung ja mit selbigem umschalten (also ohne Wendeschützschaltung oder ähnliches - cool was´ ).
BID = 777035
high_speed
der mit den kurzen Armen hat am 21 Jul 2011 20:51 geschrieben :
An eine Drehmaschine würde ich keinen NOT-AUS-Schalter anbringen, sondern
einen NOT-HALT-Schalter. Bei der Maschine ist es wichtiger, das bei einer Notlage der Antrieb schnell abgebremst wird.
Dafür gibt es spezielle Frequenzumrichter, die von ihrer Steuerung sicherheitsgerichtet sind und den Antrieb über eine Notfallrampe bremsen.
Um den Motor solltest Du dir bei Deiner Drehmaschine beim FU-Betrieb sorgen machen. Entweder Motordrossel hinter den FU oder gleich neuen Motor.
Holger
BID = 777093
FrankFFM
Zwecks Originalität möchte ich den Motor lassen. D.h. für mich doch Einsatz eines Softstarters und Drehzahl wie bisher über das Drehbankgetriebe.
Not-Halt - hmmm - klingt sinnvoll, aber um die kinetische Energie zu vernichten, würde ich dem Motor automatisch Wärme zumuten und ob dieser das verkraftet? Danke für die Anregung - evtl. werde ich hier ne Kombination aus elektrische Abschaltung + mechanischer Bremse machen.
Die meiste Energie hat wohl das Backenfutter und nicht der Motor, aber das kann ich wohl nur über den Motor bremsen und dann wirds wieder heiß.
Ich glaub ich bleib doch beim Not-Aus und arbeite halt mit Bedacht...
BID = 777097
powersupply
Mehr als beim harten Anlaufen am Netz dürfte dabei auch nicht zu Stande kommen
powersupply
BID = 777119
Rafikus
Es ist auch ineressant, wie oft die Leute in der Bezeichnung "Not Aus" oder "Not Halt" das Wörtchen NOT übersehen.
Ich habe regelmässig mit Kunden zu tun, die zu jammern anfangen, wenn man Ihnen erklärt, wass bei einem Verketteten NotAus Kreis auf einmal stromlos wird.
Ist es denn so schwer zu verstehen, dass es sich um eine Notsituation handelt, und nicht um eine immer wiederkehrende Prozedur?
..Zwecks Originalität ...
Dann lass die Finger davon und fummle nicht dran rum. Entweder willst Du eine funktionierende Maschine so umbauen, dass sie komfortabel und sicher betrieben werden kann, dann muss man eben einiges umbauen. Oder Du lässt alles beim Alten.
Rafikus
ps. Soweit ich es verstanden habe, haben Frequenzumrichter-sichere Motoren isolierte Lager, damit kein Strom über diese fliesst und sie dabei nicht kaputt macht. Die Umbauarbeiten könnten sich da also in Grenzen halten. Aber vielleicht weiss jemand noch mehr darüber.
BID = 777155
123abc
Einem Lager ist es egal ob die Drehbewegung über Fu oder ungeregelt kommt.
Es hat was mit der Isolation der Motorwicklung zu tun.
Beim FU enstehen recht hohe Spannungsspitzen welche durch die Wicklung schlagen könnten.
Deshalb sollte ein Motor welcher über FU betrieben wird die Isolationsklasse F haben.
123abc
BID = 777166
Rafikus
Einem Lager ist es aber nicht egal, wenn Strom vom Aussenring über die Kugeln zum Innenring fliesst.
Der Strom soll daher kommen, dass durch Unsymmetrien ein Potentialunterschied zwischen dem Motorgehäuse und dem Rotor entsteht.
Jeder Stromübergang bedeutet einen Minikrater in der Oberfläche.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531221   Heute : 25218    Gestern : 22653    Online : 545        25.11.2026    22:55
