Siemens SpüMa Unterbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr bleibt verschmutzt
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Unterbaugerät --- Geschirr bleibt verschmutzt
Suche nach Siemens
BID = 776561
spülmeister
Defekt : Geschirr bleibt verschmutzt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Unterbaugerät
S - Nummer : S9
FD - Nummer : GT1S
Hallo Forum,
seit einiger Zeit macht unser Geschirrspüler Probleme.
Es handelt sich um eine Siemens S9GT1S (EXTRAKLASSE).
Problembeschreibung:
- Das Geschirr wird nicht sauber, v.a. im oberen Korb verbleiben oft Speisereste. Das Geschirr bleibt schmierig.
- Wir haben den Eindruck, dass die Maschine nicht immer richtig aufheizt, nach dem Öffnen tritt meistens kein warmer Dampf aus.
- Der Spülmaschinentab löst sich nicht immer auf (Rest bleibt unten in der Maschine liegen).
- Im Siebbereich der Maschine bleibt immer etwas schmieriges Wasser stehen.
- Die Programmlaufzeit schwankt sehr stark.
Wir haben den Innenraum samt Sprüharme komplett ausgebaut und gereinigt. Leider tritt keine Verbesserung auf. Die Maschine selbst bleibt irgendwie schmierig innen. Wir haben auch schon die Tabs gewechselt ohne Ergebnisverbesserung.
Meine Fragen:
- Was könnte kaputt sein?
- Lohnt eine Reparatur, die Maschine ist 9 Jahre alt, lief bis vor kurzem ohne Probleme?
Besten Dank vorab!
spülmeister
BID = 776565
Ewald4040
Riffelschlauch reinigen, Suche benutzen, wurde sehr häufig beschrieben.
BID = 776567
spülmeister
Ewald4040 hat am 20 Jul 2011 15:07 geschrieben :
Sorry, aber habe mit der Suche nichts finden können
Wo ist der Riffelschlauch?
BID = 776570
Ewald4040
Riffelschlauch eingeben oder in den Thraeds der Bosch-Siemens Geräte nachschauen.
BID = 776574
spülmeister
Ewald4040 hat am 20 Jul 2011 15:22 geschrieben :
Zum Thema Riffelschlauch gibt es in der Suchfunktion nichts brauchbares.
Ich habe mir jetzt etliche Bosch-Siemens-Threads durchgelesen und bin jetzt genau so schlau wie vorher...
BID = 776575
derhammer
Linke Seitenwand vom Gerät demontieren, dann siehst Du die Wassertasche ( großer Behälter ) darunter die Gebereinheit, von der geht " der Riffelschlauch " zum Sumpftopf. Dieser ist in beiden Seiten nur gesteckt. Einfach rausziehen und reinigen. Danach wieder montieren.
Prüfe auch die Wassertasche und Gebergehäuse auf Verschmutzung oder Verstopfung.
Vergiss beim nächsten mal die Gerätedaten nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Jul 2011 15:56 ]
BID = 776581
spülmeister
derhammer hat am 20 Jul 2011 15:54 geschrieben :
Wie wahrscheinlich ist es, dass dies die Ursache für die oben beschriebenen Probleme ist?
BID = 776585
Das glaube ich nicht.
Sogar extra festgepinnt! Mit der Suche sind sogar Fotos von dem Fehler zu finden. https://forum.electronicwerkstatt.d.....13676
Etwas Eigeninitiative kann nicht schaden.
Sehr warscheinlich.
Und bitte liefere endlich die fehlenden Gerätedaten nach. Die Felder heißen nicht umsonst Pflichtfelder. Es hilft niemanden weiter, wenn du da irgendeinen Unsinn wie "Unterbaugerät" als Gerätetyp oder "GT1S" als FD-Nummer hinschreibst. Wenn das abtippen des Typenschilds zu schwer ist, mach ein Foto. Ohne diese Daten kann dir selbst der Hersteller nicht helfen.
BID = 776586
spülmeister
Mr.Ed hat am 20 Jul 2011 16:27 geschrieben :
Sehr warscheinlich.
Sorry, den beschriebenen link hatte ich kurz vor deiner Antwort gefunden. Ich liefere die fehlenden Daten hier nach:
Geräteart: Geschirrspüler
Defekt: verschmutztes Geschirr, Innenraum schmierig, Maschine heizt nicht immer
Hersteller: Siemens
Typ: S9GT1S
S-Nummer: SE24A660/35
FD-Nummer: 8205 360356
BID = 776736
spülmeister
Hersteller: Siemens
Typ: S9GT1S
die Seitenwand ist demontiert. In der Maschine ist ganz offensichtlich jede Menge an Schmutz.
Anbei habe ich zwei Fotos eingestellt, die den unteren Bereich und den oberen Bereich aufzeigen.
Bevor ich jetzt zum zerlegen anfange benötige ich bitte noch ein paar Anleitungen wie ich am besten vorgehen muss.
Besten Dank vorab!
BID = 776737
derhammer
Am besten, Du kaufst eine neue Wassertasche und Gebereinheit. Diese Verschmutzungen wirst Du nur sehr sehr schwer, wenn überhaupt, entfernen können.
Wenn Du es probieren willst:
Stecker raus, Wasser abdrehen. Handtüher bereitlegen, Schläuche unten an der Wassertasche lösen, Metallbügel abschrauben, oben die Plastikkappen entfernen, Wassertasche nach oben rausziehen. Dann die Gebereinheit entfernen. Riffelschlauch nicht vergessen.
BID = 776743
spülmeister
derhammer hat am 21 Jul 2011 09:47 geschrieben :
Meine Frau ist technisch wenig begabt und ich bin es noch weniger
Ich überlege, ob wir nicht eine neue Maschine anschaffen.
Könnte man die Maschine als gebraucht / verschmutzt hier übers Forum loswerden?
Für einen Fachmann ist die Reparatur ja sicher kein großer Aufwand.
BID = 776751
spülmeister
[quote]
spülmeister schrieb am 2011-07-21 10:09 :
Noch eine Nachfrage:
wie kann man einer derartigen Verschmutzung vorbeugen? Klar, keine Essensreste mit in den Spüler. Aber helfen z.B. Maschinenreiniger?
p.s.:
Ich glaube wir lassen uns den hier montieren: Bosch SMU40M55EU
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    15:03
