suche SMD Umpol-Switch Suche nach: smd (5541) switch (1558) |
BID = 776548
mc_oyzo Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Schwabenländle
ich suche einen "Switch", der es mir ermöglicht, mit Hilfe einer Steuerspannung ein PWM-Signal für 5-6 Motoren für den Vor- u. Rückwärtslauf umzupolen (Wie bei einem Relais also).
Z.B. Steuerspannung an "vorwärts", Spannung aus "Rückwärts"
Skizze
Techn. Rahmenbedingungen:
- Motor: 0-3 V/ max.50 mA (es läuft immer nur 1 Motor)
- Steuerspannung: 0-4 Volt
Wichtig: SMD da ich in meinem Mobilkran-Modell 1:87 (H0) wenig Platz habe.
Bin für Anregungen dankbar
Gruß Markus
Bin Hobby-Elektroniker, weiß also wie eine Diode, Widerstand, LED... funktioniert oder wie man SMD lötet.
Grundlagenkenntnisse (eben kein Fachwissen) sind vorhanden.
BID = 776573
Otiffany Urgestein
Die Beschreibung ist unklar!
Bitte mehr Details!
BID = 776632
perl Ehrenmitglied
Es gibt geeignete MOSFETs im SOT-23 Gehäuse, aber wie man damit einpolige Motoren umpolt, muß erstmal unbeantwortet bleiben.
Gut möglich, dass dabei der ebenfalls nicht näher bezeichnete Motortreiber entfällt.
BID = 776646
mc_oyzo Neu hier
Hmm, habe was wesentliches vergessen:
Mein Fahrzeugdecoder liefert bereits das benötigte PWM-Signal (mit dem ich normaler weise den Fahrtmotor antreibe).
Dieses PWM-Signal möchte ich nun über Transistoren od FET besagtem "switch" zuführen. Die Transitoren schalte ich über einen anderen Ausgang des Decoderes an/aus, der Swich muss lediglich das Umpolen des Motors bewerkstelligen.
Sh. meine Skizze vom 1 Beitrag
Ich brauche also im prinzip nur ein Halbleiterrelais (Wechsler) in SMD-Bauweise.
Braucht Ihr sonst noch Informationen?
BID = 776826
dl2jas Inventar
Erfüllt das Ding deine Wünsche?
http://www.conrad.de/ce/de/product/505075/
DL2JAS
BID = 777327
mc_oyzo Neu hier
Hmm, techn. gesehen ja aber davon bräuchte ich dann 3 Stück und bei der Größe bring ich die beim besten Willen nicht unter
Gibs nix kleineres?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mc_oyzo am 24 Jul 2011 14:06 ]
BID = 777343
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
mc_oyzo hat am 20 Jul 2011 13:28 geschrieben :
... - Motor: 0-3 V/ max.50 mA ...
Wieviel nehmen sie denn im Betrieb tatsächlich auf?
Bei weniger kann man sie gegebenenfalls direkt aus den Ports eines Microcontrollers versorgen.
edit:
Wieviel Steuersignale gibt es denn? Es müsste ja eigentlich n+1 geben: PWM und für jeden Motor "Drehrichtung". Das kann man auch gleich von extern so zuführen, dass es im Kran überhaupt keine weitere Umsetzung benötigt.
Für 6 Motoren braucht man sowieso nur 7 Leitungen. Egal, ob im Kran eine Umsetzung stattfindet oder nicht. Ist im Kran noch eine aktive Elektronik, braucht man sogar mehr Leitungen als ohne.
Der Trick ist hierbei, dass das PWM-Signal die Drehrichtung als Information beinhaltet.
Z.B. so:
50%: keine Drehung
0%: volle Kraft links
100%: volle Kraft rechts
Die anderen Pole der Motoren werden einzeln jeweils an die halbe Versorgung gelegt. Das muss nicht mal PWM sein. Analog geht das auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jul 2011 14:39 ]
BID = 777909
mc_oyzo Neu hier
Im Betrieb 35-50 mA, je nach Last.
Der Decoder liefert mir nur ein PWM-Signal für Vorwärtsfahrt (Rückwärts wird gar nicht ausgewertet da Car-System Fahrzeuge prinzipbedingt nicht Rückwärts fahren können). Es ist also wohl nicht wie bei einem Servosignal die Information vor/zurück in der Pulslänge enthalten.
Es gibt nur einen "Motor-Ausgang" am Decoder (für den Fahrmotor) den will ich anzapfen (sh. meien Skiezze)
Der Vorteil:
Ich kann per Zentrale über 28 Fahrstufen wunderschön die Geschwindigkeit des Motors regeln aber: Ich muss umpolen
BID = 777941
dl2jas Inventar
Hier etwas Lesestoff:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
So Zeugs gibt es bestimmt fertig in SMD, habe aber gerade keinen Vorschlag. Spontan fällt mir die Nachführung eines Lasers bei CD-Spielern ein. Da sind Spannung und Strom recht ähnlich.
DL2JAS
BID = 778221
schimpl Gelegenheitsposter
Beiträge: 81 Wohnort: Grünburg
@dlj2as:
Ich kenne nur den BA6845FS. Ist das so einer oder gibt es einen Unterschied?
BA6845FS
Der ist glaube ich für 800mA.
Mfg Schimpl
BID = 778265
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Vielleicht 2 Stück MAX4758 ?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 778277
Ltof Inventar
Aha! Ich bin bislang davon ausgegangen, dass das Modell fest auf einer Anlage installiert ist. Aber jetzt verstehe ich das so, dass das ein voll funktionsfähiges, autarkes Modell sein soll.
OK, ich halte das für machbar. Als Motor-Endstufe nimmt man MOSFET-Treiber (TC426, MIC4425, MIC4467 fallen mir spontan ein - gibt aber noch unzählige andere). Davor noch eine kleine Logik oder ein oder zwei µC mit Dekodierung und fertig ist der Lack.
Wie groß ist denn das verfügbare Volumen genau?
BID = 784266
mc_oyzo Neu hier
das Volumen ist schwer zu bestimmen, li/re vom Moto sind etwa 3x4x1,5 mm Platz und evtl. unterm Rahmen. Der meiste Platz is im Führerhaus aber da sitzt normaler Weise der Fahrer
Habe den MAX4758 ins Auge gefasst, glaube, das wär genau das was ich brauche.
Wo bekomm ich den her ?
(alle üblichen Quellen wie C*, Reich*, Farn*
usw. hab ich schon versucht, keiner hat den)
Wär schön, wenn Ihr mir Tipps geben könntet..
Gruß Markus
BID = 784278
nabruxas Monitorspezialist
Hast Du schon einmal hier nachgesehen?
http://www.digital-bahn.de/
Da gibt es das eine oder andere das gefällt - auch zum Selbstbauen.
