Ordnungsgemäße Funktion des Schutzleiters prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776378
martl28
ich habe eine Mehrfachsteckdose die Blitzschutz (protected) Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion des Schutzleiters ( grounded) durch 2 Leuchtdioden hat. Die Blitzschutzdiode leuchtet - die ordnungsgemäße Funktion des Schutzleiters-Leuchtdiode nicht. Wie kann ich alternativ prüfen, ob die Schutzleiterfunktionin meiner Wohnung ok ist ? Ev ist ja die Steckdosenleiste nicht ok ?
Danke
martl28
BID = 776410
SPS
Sicher kann das nur eine Fachkraft mit einem teuren VDE Messgerät Prüfen.
Hast die Leiste in einer anderen Wohnung getestet?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 776413
clembra
Je nach Steckdose reicht es den Stecker anders herum in die Steckdose zu stecken um das Glimmlämpchen anzubekommen. Einen ordnungsgemäßen Schutz kann man damit aber nicht nachweisen. Dazu brächte es etwas mehr Messtechnik und weniger China.
Und dass der Blitzschutz mit viel Glück Überspannungen abfängt, die noch im Toleranzbereich des EVU liegen, kaum aber etwas darüber sollte auch klar sein.
Wo sind eigentlich die ganz normalen Mehrfachsteckdosen geblieben? Stecker, 1-2m Leitung, 3-12 Steckdosen fertig.
BID = 776429
martl28
Hallo Clembra,
ja stimmt ! hab den Stecker andersrum reingesteckt - jetzt wurd´s grün ! Was ist das dann für ´n Schutt. Bzw. was braucht man dann um echt nen Schutz zu bekommen. Warum leuchtes einmal auf - dann nicht. Man tauscht da doch nur Phase u. Nulleiter ?
Danke
martl28
BID = 776432
Weil die Schutzleiterdiode im Zweig L nach PE liegt.
Und zwischen Neutralleiter und Schutzleiter normal keine Spannung liegt.
Die andere Diode prüft nur das Vorhandensein der Netzspannung, Diese wird bei Blitzschaden Kurzgeschlossen und die Überspannung zum PE abgeleitet.
BID = 776433
Genau daran wird es auch liegen. Intern ist wahrscheinlich nur von einem Kontakt (Entweder L oder N) die LED gegen den Schutzleiteranschluss geklemmt. Ist der Stecker jetzt so herum eingesteckt, dass die LED zwischen N und PE liegt, kann natürlich nichts leuchten.
MfG Mathias
BID = 776452
clembra
Abgesehen davon, dass das eine schon langen nicht mehr Phase und das andere genau genommen nie Nulleiter hieß, ja.
Wenn du vernünftigen Blitzschutz oder richtigen Überspannungsschutz haben möchtest empfehle ich dir die Seite von Dehn. Bevor du dir die entsprechenden Preise ansiehst: Der Schutz steht in einem gewissen Verhältnis zu dem, was und wie stark geschützt werden soll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336899   Heute : 6468    Gestern : 12669    Online : 343        18.11.2026    11:39
