Suche Schaltung mit OP als Addierer Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Suche Schaltung mit OP als Addierer Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 56541
fossi1 Gerade angekommen
Hallo an Alle
Bin neu hier in diesem interessanten Forum, lese zwar schon einige Zeit mit, hab’ heute meine erste Frage.
Ich habe einen Datenlogger mit einem Messeingang von 0 bis 2 Volt = . Damit wird über einen Shunt mit Ausgang 100mV/1A die Messung aufgezeichnet.
Da ich damit keine Entladung Messen kann, hätte ich die Idee mit einem (Offset ??) – d. h. bei
0 Volt am OP Eingang sollte am Ausgang 1Volt = anstehen, damit
z. Bsp: bei -100mV am Shunt und Eingang OP am Ausgang OP 0,9 Volt= anstehen.
Hat jemand von Euch eine Schaltung oder einen besseren Vorschlag dazu ??
Ich hoffe, hab’ mich nicht zu Laienhaft ausgedrückt, bitte um Unterstützung
Gruß Fossi1
BID = 56546
perl Ehrenmitglied
Um einen Opamp als Addierer zu schalten, legt man den nicht invertierenden Eingang (+) an Masse, oder eine andere Referenzspannung Uref.
Den Ausgang des OpAmps verbindet man über einen Widerstand Rf mit dem invertierenden Eingang (-). Diesen Widerstand nicht zu klein wählen, damit der Ausgang nicht überlastet wird.
Die zu addierenden Spannungen U1, U2, U3,...Un werden über Widerstände R1,R2,R3,..Rn ebenfalls an den invertierenden Eingang (-) angelegt.
Das Ausgangssignal ist, bezogen auf die Referenzspannung, die negative gewichtete Summe der Eingangsspannung, also:
Uref - Uout= Rf*(U1 - Uref) / R1 + Rf*(U2 - Uref) / R2 +... Rf*(Un - Uref) / Rn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2004 9:28 ]
BID = 56550
@Perl
Vielen dank für die rasche Antwort, kann mir das vorstellen - nur welchen Wert müssen die Widerstände haben - bzw wie mach ich eine einfache Referenzspannungsquelle für 1Volt ?
Hast Du vielleicht eine Schaltung für mich ??
Gruß fossi1
BID = 56554
perl Ehrenmitglied
| | nur welchen Wert müssen die Widerstände haben |
Wenn man's ganz genau macht hängt das u.a. vom verwendeten Opamp ab. Werte ab 10 kOhm dürften in den meisten Fällen ok sein.
| | wie mach ich eine einfache Referenzspannungsquelle für 1Volt |
Wenn die Versorgungsspannung des Verstärkers stabil ist, kannst Du einfach einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen bzw. ein Poti dafür nehmen.
Die wichtigste Frage ist, ob das zu messende Objekt schon von vornherein mit einem Pol z.B. Masse der Schaltung verbunden ist und welche Versorgungsspannungen zur Verfügung stehen.
Man muß auch daran denken was passiert, wenn der OpAmp den ADC in positiver oder negativer Richtung übersteuert. Evtl. sind dann Schutzschaltungen nötig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515498 Heute : 9469 Gestern : 22653 Online : 207 25.11.2026 6:55 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0627129077911
