Helligkeit messen bei hohen Temperaturunterschied
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 884730
antworten_suchend
Hallo.
Ich möchte die Helligkeit von einem Display also etwa im Bereich von 380nm bis 750nm messen.
Jedoch habe ich eine Temperaturdifferenz von 125°C.
Welche Bauelemente sind denn am Temperaturunabhängigsten?
Nur zur Information, was ich schon ausprobiert habe:
Ich hatte mir erst eine Fotodiode rausgesucht, weil die am linearsten und am empfindlichsten ist.
Ich hatte mir die BPX61 ausgesucht. Und dann die Schaltung wie im Bild aufgebaut. Also mit Transimpedanzverstärker. Wobei eine Fotodiode abgedunkelt war. Ich habe festgestellt, dass die Temperaturkompensation mit einer abgedunkelten Fotodiode nicht zu machen ist, weil der Fehler in der Verstärkung und nicht in der Offsetspanung liegt.
Dann habe ich die Diodenspannungen bei den unterschiedlichen Temperaturen im Leerlauf und mit Hilfe des Transimpedanzverstärker aufgenommen. Dabei habe ich festgestellt, dass die Diodenspannungen im Leerlauf sich bis zu 77% ändert und beim Transimpedanzverstärker bis zu 16%. 77% ist schon ein großer Spannungsunterschied, also sollte die Temperatur auf jedenfall beachtet werden.
Liebe Grüße Antwort_suchend.
BID = 884735
GeorgS
Wie wäre es mit einer klaren Ausdrucksweise?
Differenzen hat man zwischen zwei Punkten.
Und für eine Photodiode ist die Temperatur
(Dunkelstrom!) entscheidend, nicht irgendwelche
Temperaturdifferenzen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 884736
antworten_suchend
Einen Temperaturunterschied von -40 bis 85°C.
BID = 884737
GeorgS
Also
die eine Diode hat - 40 , die Referenzdiode
85 °C ?
Oder sind das Temperaturen auf/vor/im Display?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Apr 2013 11:17 ]
BID = 884739
antworten_suchend
Nein, die Dioden sind der gleichen Temperatur ausgesetzt, jedoch kann diese Temperatur bei -40°C bei 20°C ... bei 80°C sein.
Die Temperaturkompensation mit zwei Fotodioden vergiss gleich wieder, weil das funktioniert nicht.
Ich möchte gerne wissen, welche Bauteile um Helligkeit aufzunehmen bei großen Temperaturen am besten verwendet werden können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: antworten_suchend am 22 Apr 2013 11:37 ]
BID = 884740
GeorgS
Aha,
du willst also ein Photometer bauen, das
sowohl bei nordfinnischer Kälte als auch
in der Sauna funktioniert. Das ist der zulässige
Betriebs-Temperaturbereich.
Warum soll die Kompensation nicht funktionieren?
Zuerst muß man allerdings die Photodioden weniger
laienhaft betreiben.
Ein Blick ins Datenblatt zeigt die richtige
Spannung an den Dioden, evtl auch praktische
Schaltungen.
Und zur Kompensation muß man für gute thermische
Kopplung der beiden Dioden sorgen, vermutlich
auch gut gepaarte Dioden kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Apr 2013 11:46 ]
BID = 884745
Wenn es am Meßort so ungemütlich ist, nimmt man eben Lichtleitfasern.
BID = 884746
hajos118
antworten_suchend hat am 22 Apr 2013 11:35 geschrieben :
... und tausende Entwicklungsingenieure sind auf dem Holzweg?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315564   Heute : 10343    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    19:02
