Kerntemperaturen falsch?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 775780
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Forenkollegen,
mit Everest Ultimate 4.50.1380 Beta (vormals AIDA32) lese ich über das Motherboard
ASRock ALiveXFire-eSATA2 R3.0 die Kern-Temperaturen des Prozessors
DualCore AMD Athlon 64 X2 5200+ (max. 2700 MHz) aus.
Jetzt, also im Leerlauf über AMD Cool & Quiet nur mit 997 MHz getaktet
und mit 1,1 Volt gespeist, werden diese Temperaturen gemeldet:
CPU 37°C
CPU 1.Kern 12°C
CPU 2.Kern 14°C
wobei die Raumtemperatur schon rund 22°C beträgt und fürs Motherboard
auch schon 31°C gemeldet werden.
Die CPU-Temperatur (37°C hier) wird ab rund 62°C durch Hochfahren der
CPU-Lüfterdrehzahl von jetzt 2.722 Upm auf gut 3.300 Upm gut beherrscht
und im niedrigen 60°C-Bereich gehalten, bei vollem CPU-Takt und erhöhter
CPU-Core-Spannung von 1,34 Volt.
Die einzelnen Kerntemperaturen steigen dann auf rund 45°C an und, wenn
ich nicht aufpasse, stoppt der Rechner dann plötzlich.
Wenn ich ein Päuschen einlege und der Takt heruntergeht, ändern sich die
einzelnen Kerntemperaturen schlagartig um über 10°C nach unten.
(Es war bis vor Kurzem schlimmer, doch dann habe ich die Kühlrippen des
CPU-Kühlers mal gut ausgebürstet und konnte damit die Temperaturen um
mehr als 10°C senken.)
Ist Everest oder der AMD-Prozessor in Bezug auf die Einzelkerntemperaturen fehlerhaft?
Edit/Nachtrag: Betriebssystem ist Windows XP Professional SP 3 (32 bit).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Jul 2011  9:30 ]
BID = 775782
HansG
Zur Homepage von HansG
In den meisten Fällen erkennt ein soolches Programm einfach die Sensoren nicht richtig. Dann kann es auch keine sinnvollen Werte angeben.
Versuch mal "Speedfan" zur Temperaturüberwachung.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 775785
Gilb
Danke, HansG,
Speedfan hatte ich gestern mal kurz installiert, es kennt jedoch mein
Motherboard nicht und zeigte seltsame Lüfterdrehzahlen (24 Upm und
4.475 Upm für zwei Lüfter an, die es so nicht gibt. Habe einen Gehäuselüfter
zweiadrig an 12 Volt angeklemmt und die Grafikkarte hat gar keinen Lüfter.)
In der Auswahlliste von Speedfan kommt mein Motherboard nicht vor und
Sensoren und Spannungsregler werden offenbar mehrfach aufgeführt/erkannt
und unter, mir nicht verständlichen Namen/Bezeichnungen aufgelistet.
Everest zeigt ja Temperaturänderungen der beiden Kerne an, jedoch vermute
ich, dass ich dort etwa 25°C hinzuzählen muss?
BID = 775789
Gilb
Beim weiteren Googlen fand ich Hinweise, dass einige AMD-(Doppel-)Prozessoren
die Kerntemperaturen nicht richtig melden, besonders dann, wenn man das
AMD-Cool&Quiet-Programm zugleich benutzt. Von AMD wurde dazu geraten,
von der gemeldeten Temperatur 49° abzuziehen, was aber in meinem Fall
keinen Sinn ergeben würde.
BID = 775804
hajos118
Melden die alle °C oder °F oder schön gemischt ?
BID = 775806
Gilb
Naja, Everest zeigt schon °Celsius (im OnScreenDisplay) an und im
Hauptfenster zusätzlich noch die Fahrenheit-Werte. (Siehe Bild)
Ich denke, dass die Sensoren nur eine Zahl liefern und das Programm die
Einheit (Celsius oder Fahrenheit) dazuschreibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Jul 2011 11:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523326   Heute : 17317    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    13:41
