Was heißt "eingeschränkter Dienst"?
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  09:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 774949
Was bedeutet es, wenn "eingeschränkter Dienst" angezeigt wird und eine Verbindung über Stick mit dem Internet nicht mehr möglich ist?
BID = 774962
HansG
Zur Homepage von HansG
Otiffany hat am 10 Jul 2011 00:18 geschrieben :
Von was für einem Betriebssystem und welchem Aufruf bekommst du diese Information?
Womit willst du dich denn mit was für einem Stick verbinden?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 774968
Es geht hier um die Verbindung von einem Laptop über einen Stick (Telecom) mit dem Internet in einem schlecht versorgten Bezirk.
P.S.
Wer das Problem kennt, weiß auch wovon ich rede
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jul 2011  9:20 ]
BID = 774969
HansG
Wenn du damit einen UMTS-Stick meinst, wird wahrscheinlich die Verbindung verlorengehen. Schau dir mal das Protokoll an.
BID = 774970
Das ist mir schon klar, aber warum funktioniert es mal recht gut und dann wieder nicht, vom gleichen Standort aus?
BID = 774971
HansG
Funkverbindungen sind bekannterweise von vielen Störeinflüssen betroffen. Wenn jetzt des Signal-/Stör-Abstand zu gering wird, kann nicht mehr synchronisiert werden, was einen Verbindungsabbruc bedeutet.
Da hilft nur, für den UMTS-Stick einen besseren Standort zu wählen.
BID = 774973
Dann werde ich mal meinen festen Wohnwagen auf den Marktplatz stellen!
BID = 775001
HansG
Oftmals genügt bereits eine 25cm lange USB-Verlängerung.
BID = 775101
mlf_by
Die Umts-Netze scheinen generell hoffnungslos überlastet zu sein. Das würde auch erklären, warum sehr gerne gerade Freitags am späten Nachmittag nicht mehr viel geht.
Ich habe da auch immer wieder den Verdacht, als würde gerne mal eine Art Bandbreiten-/Geschwindigkeitsdrosselung greifen (auch innerhalb des Vertragsvolumens). Das Internet berichtet da ebenso von "Spontanheilungen" nach Beschwerden.
Außerdem "atmen" die Zellen d.h. bei hohem Aufkommen drosselt die Basisstation die Sendeleistung womit die schwächeren Teilnehmer automatisch die Verbindung verlieren.
Manchmal geht es aber auch zu komplett unsinnigen Zeiten nur noch im Kriechtempo oder gar nicht mehr. Wenigstens ist die Liste der möglichen Fehlerquellen dafür auch recht umfangreich...
Die Sticks scheinen gerne mal Temperaturprobleme zu haben. Bei mir hängt sich auch noch das Umts-Programm ziemlich pünktlich nach 5-6h auf. Auch bin ich mir nicht sicher, ob der USB-Port dauerhaft 500mA Strom liefert. Zudem ist mein Stick überempfindlich. Störeinstrahlungen mag er überhaupt nicht (direkt am Laptop oder auch neben einem Lüfter oder einem Netzteil...). 1m USB-Kabel müssen es mindestens sein, mehr als 2,5m gehen schon wieder nicht.
Und der Übergag: bei strahlend blauem Himmel "riecht" meiner die 6km entfernte Hsdpa-Basisstation und versucht auf die umzuschalten, was natürlich nicht klappt; auf die 500m entfernte Edge-Basisstation schaltet er aber auch nicht mehr freiwillig zurück.
BID = 775113
Wozu soll das gut sein?
Wenn die Technik bekannt ist können Falschaussagen, wie diese, auch unterlassen werden. Also erst mal Infos belesen und danach Fachsimpeln. Vermutungen, wie hier besprochen, sollten nicht sein.
Otiffany wird es nicht helfen. Für eine bessere Verbindung hilft Ausloggen und neu Einloggen.
BID = 775128
clembra
"Eingeschränkter Dienst" kenne ich nicht, allerdings ist mir "eingeschränkte Konnektivität" schon öfters begegnet.
Normalerweise bekommt man im Internet eine IP-Adresse vom Provider zugewiesen. Im LAN hinter einem Router erledigt jener Router die IP-Adressvergabe für PCs. Wenn ein PC aber eine IP-Adresse erwartet, aber keine bekommt (oft bei Funkverbindungen oder/und Fehlkonfiguration) dann gibt sich das Betriebssystem selbst eine aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Diese sorgt dafür, dass man mit anderen PCs, die das gleiche "Problem" haben, kommunizieren kann - beispielsweise mehrere PCs an einem Switch ohne Router o.ä. Ins Internet kommt man so aber gewöhnlich nicht.
BID = 775146
hajos118
Jornbyte hat am 10 Jul 2011 22:42 geschrieben :
Reduziert die Störungen vom Invertrer des LCD (hatte ich bei älterem Laptop auch schon mal)
Bei Abgeschaltetem LCD (Betrieb über externen Monitor) gab's seltsamerweise kaum Probleme.
Diese Erfahrung hab' ich vor ein paar Jahren machen müssen. Inzwischen werkelt ein anderer Laptop...
BID = 775214
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man kann den USB-Stab, also die Antenne, besser auf die Basisstation ausrichten.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335399   Heute : 4966    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    9:15
