Bluescreen beim runterfahren
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 775063
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag
Ich habe Windows XP auf den PC wen ich Windows runterfahre bekomme ich manchmal einen Bluescreen und als Meldung:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Stop: 0x0000000A(0x0000000C,0x00000002,0x00000000,0x805056B2)
Kennt jemand den Fehler oder hat eine Idee?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 775083
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
google ist dein Freund und Helfer:
http://www.dirks-computerecke.de/windows-xp/fehler-irq.htm
Auslöser ist ein problem mit einem Treiber
Am ebsten mal alle USB geräte abstöpseln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 10 Jul 2011 20:44 ]
BID = 775119
Marc-Andre
Danke, kann ich irgendwie rausfinden welcher Treiber? Über USB ist nichts angeschlossen.
BID = 775126
Lese den im Link genannten Beitrag.
BID = 775161
Marc-Andre
Ja, mein Problem ist nur dass keine neue Hardware eingebaut wurde. Und neue Treiber habe ich auch nicht installiert. Da es immer nur beim Runterfahren ist, muss es was sein wass dann auf den Speicher zugreift.
BID = 775172
clembra
Lade dir mal memtest86+ herunter und lass das mehrfach durchlaufen. Das Programm gibt es als Live-CD, wenige MB; außerdem ist es auf so ziemlich jeder Linux Live-CD/DVD dabei und im Startmenü (vor dem booten) auswählbar, falls schon eine solche vorhanden ist.
BID = 775176
hajos118
Virus?
BID = 775190
bluebyte
Versuchs doch mal mit diesem Tool: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
damit lassen sich die dumpfiles, die Windows bei einem Absturz erstellt, analysieren.
so werden Treiber/Module die den Absturz verursachten, angezeigt.
bluebyte
BID = 775193
Marc-Andre
Wurde keine Fehler gefunden.
Virus?
Das Antivirusprogramm hat nichts gefunden.
Werde ich machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 11 Jul 2011 17:23 ]
BID = 775216
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Den Speichertest sollte man schon was länger laufen lassen, z.B. eine Nacht.
DL2JAS
BID = 775283
hajos118
Marc-Andre hat am 11 Jul 2011 17:22 geschrieben :
Virus?
Versuch' nochmal ein "Stand alone Virusprogramm" - Stichwort Knoppicillin
hier der direkte link zum dowload vom heise-server
BID = 775636
Ronnie1958
Wie alt ist denn der PC? Bei meiner alten Kiste ging das nämlich auch mal los mit IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL und Stop: 0x0000000A, wobei die Werte dahinter in den Klammern variierten und jedes Mal andere Hardware bzw. deren Treiber verantwortlich gewesen sein soll. Eskalierend kam er dann beim Hochfahren auch nur bis zu diesem Bluescreen und am Ende konnte ich ihn nicht mal mit der Knoppix-CD starten. Ich habe mir dann mal Motherboard und Karten angesehen und fand auf dem Motherboard mehrere aufgewölbte Kondensatoren.
Sicherheitshalber solltest Du mit dem Keyfinder schonmal den Product Key generieren lassen, falls der Original-Aufkleber abhanden gekommen ist.
Ronnie
(der nebenbei einen 11 Jahre alten P III 450 MHz mit Win 98 und einem MSI-Board in Altersteilzeit betreibt und weder hardware- noch softwaremäßig Probleme damit hat)
BID = 775954
Marc-Andre
Habe ihn mal länger laufen gelassen, keine Fehler gefunden.
Wurde nichts gefunden.
Habe mal geschaut, die Kondensatoren sind nicht aufgewölbt.
Habe ich gerade mal gemacht, wen ich da auf den Fehler klicke, erscheint ein Fenster mit Daten. In den Fenster steht auch der Name von meinen Virenprogramm. Heist das dass es was mit den Virenprogramm zu tun hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Jul 2011 11:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Jul 2011 11:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523335   Heute : 17326    Gestern : 22653    Online : 831        25.11.2026    13:41
