LED Klingel anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  02:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775537
dikki_78
Hallo Leute,
ich habe mir eine neue Klingel bei Klingelplaten24.de mit einem LED drücker gekauft.
Nun werde ich aus der Montageanleitung nicht schlau.... (bin aber auch nicht sonderlich begabt).
Ich hatte draußen einen provisorischen Klingeldrücker installiert. An den wurden 2 Adern (schwarz und weiß) angeschlossen. Die anderen beiden Adern (rot und gelb) lagen frei und waren nicht angeschlossen.
Das Problem ist, dass die rote und gelbe Ader weder am Klingelknopf noch am Gong sngeschlossen sind.
Ich konnte weiß und schwarz an den neuen Klingelknopf anschliessen und es hat auch geklingelt. Nun weiß ich aber nicht wo ich rot und gelb im Gong anschließen muss und wo ich es an der Klingel anschließne muss, damit die LED permanent leuchtet.
Laut Beschreibung von Klingelplatten24 muss ich nur die Adern entsprechend anschließne bis die LED leuchtet (suuuper Tipp)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke & Gruß
Jan
BID = 775539
Kannst du mal einen Link zu der Klingel setzen Es gibt zig verschiedene und ohne Bedienungsanleitung stehen wir auch im Finstern. Nur soviel dazu die LED braucht Spannung zum Leuchten .
BID = 775548
dikki_78
anbei der Link:
http://www.cyber-design-hausklingel......html
Ist zwar nicht 100% die gleiche Klingel, aber die Eckdaten sind die selben und der Drücker hat die gleichen Anschlüsse...
Gruß Jan
BID = 775552
Hallo Jan,
schöner Klingelknopf
Aber leider ist dem Link keine Anschlussbelegung zu entnehmen.
MfG Mathias
BID = 775555
Also Vom Klingeltrafo kommt die weise oder die schwarze Ader diese geht auf den Klingeltaster und auf den Anschluss für die LED die andere Ader geht zum Gong (Klingel) von dort geht eine Ader zurück zum Trafo. Du brauchst also mindestens noch eine Ader vom Gong zum Taster ( Rot ) Diese kommt an die LED Anbei habe ich dir das mal aufgezeichnet.
Edit: Ein Bild der Anschlussanleitung ist sehr hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jul 2011 21:23 ]
BID = 775626
dikki_78
Das ist ja leider mein Problem, kein Plan.....
Den Anschlussplan habe ich leider auch nicht sofort verstanden, bin da anscheinend zu dämlich dafür....
Ich habe nun nochmal Bilder angefügt damit mein Dilemma deutlich wird.
Danke & Gruß
Jan[/quote]
BID = 775628
prinz.
Moin
Mal blöd gefragt braucht der Knopf nicht auch Gleichspannung für die LED?
Oder haben die alles in den Knopf gequetscht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 775649
dikki_78
Weiss nicht ob er Gleichspannung braucht. Laut Verkäufer:
Für die Spannungsversorgung des Leuchttasters
reicht der hauseigene Klingeltrafo (8-12 Volt),
es müssen also keine weiteren Leitungen verlegt werden!
Er sagt, dass sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom funktionieren.
BID = 775651
Ähm, Dikki, Du scheinst zu glauben, daß die rote und gelbe Ader an Deinem Gong mit der roten und gelben Ader der Leitung zum Klingeltaster verbunden sind.
Das ist aber sehr wahrscheinlich nicht der Fall (und wäre hier auch eher nachteilig).
Es gibt also eine Verbindungsstelle, vermutlich im Bereich des Klingeltrafos, möglicherweise in der Elektroverteilung oder (wenn Du Glück hast) in einer separaten Abzweigdose.
Diese Stelle mußt Du finden, sonst wird nichts aus der Umrüstung.
Weiters muß geklärt werden, ob die Beleuchtung im neuen Taster überhaupt mit Wechselspannung gespeist werden darf. Vermutlich nicht.
Dann wäre noch eine Gleichrichtung nötig.
Außerdem ist zu klären, ob schon ein (passender?) Vorwiderstand eingebaut ist oder extern eingeschleift werden muß.
Wer hat die Beschriftung auf der Anläuteplatte vorgenommen?
BID = 775777
dikki_78
Na da kommen wir der Sache doch schon näher...
Ja ich dachte ich muss nur rot und gelb am Gong anschließen und entsprechend mit dem Schalter verbinden, damit die LED leuchtet.
Die beschriftung habe ich vorgenommen, da die zeichen auf dem Drücker so klein waren, dass ich kaum erkenne konnte wo minus und plus ist...
Der Klingeltrafo sitzt im Sicherungskasten, keine Ahnung ob sich irgendwo eine Abzweigdose befindet....
Muss man den Klingeltrafo rausnehmen um das zu erkennen?
Danke & Gruß
Jan
BID = 775781
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da der Hersteller diese bekannten Vandalismus-sicheren Taster in allen möglichen Varianten fertigt
(guggst Du hier!), ist es unabdingbar, mal einen Blick in die Installationsanleitung des Lieferanten zu werfen.
Kannst Du die einscannen und hier hochladen?
Dann ließe sich besser beurteilen, wie (und mit wieviel Adern) der Taster angeschlossen werden muß!
EDIT: Der Hinweis im Datenblatt "independent LED terminals" besagt immerhin,
daß Tasterkontakt und Beleuchtung getrennte Anschlüsse haben.
Es braucht also zusätzliche Adern oder wenigstens kurze Verbindungsbrücken.
So etwas muß aber zwingend der Lieferant mitliefern, denn nur er weiß,
welche Version er bei BULGIN eingekauft hat!
EDIT #2: Wenn Dein Gong mit dem provisorischen weißen Standard-Taster (auf dem dritten Foto)
problemlos funktioniert, könnte es sein, daß nur noch 2 Schritte nötig sind:
1. Herausbekommen, welche 2 Schraubanschlüsse den Taster darstellen,
2. Herausbekommen, welche 2 Schraubanschlüsse die LED darstellen.
höchstwahrscheinlich sind da dann nur noch 2 kurze Verbindungen nötig.
Die LED würde dann dauerhaft leuchten (vorausgesetzt, es ist eine mit Vorwiderstand für 12V),
außer beim Klingeln, also für den Moment, wenn der Taster betätigt wird.
Wie Bernd schon schrub: ein Bild der Anschluß-Anleitung, bitte!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jul 2011  9:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jul 2011  9:52 ]
BID = 775791
123abc
Warum so ein Aufwand ?
Einfach die LED parrallel zu Taster Klemmen.
Der Stromfluss sollte so gering sein das der Gong sich nicht rührt.
Nachteil: Die LED geht aus wenn man drückt.
123abc
BID = 775792
Tom-Driver
Meine Überlegung im Detail:
Ich dachte an die einfache Variante, die LED (so denn ein geeigneter Vorwiderstand mit drin ist!!)
einfach parallel zum Taster zu schalten.
Der LED-Strom wäre begrenzt durch diesen Widerstand und den ohmschen Widerstand des Gongs.
Die Spannung an der LED sollte dabei noch ausreichend hoch sein, um bei der einen Halbwelle
gut zu leuchten, aber auch nicht zu hoch, da die LED die andere Halbwelle in Sperrichtung liegt...
Beim Betätigen geht die LED aus (da ja kurzgeschlossen), das signalisiert gleichzeitig dem Besucher,
daß sein Knopfdruck Wirkung zeigt (falls der Gong von draußen nicht hörbar ist).
Wenn der Lieferant dieses Edel-Tasters sich das genauso vorgestellt haben sollte,
dann wäre es wohl auch im Anschluß-Plan zu sehen.
Und genau den wollen wir jetzt sehen...
EDIT: @123abc: Du warst etwas schneller, ich schrieb noch...
Was Du nachteilig findest, sehe ich anders (siehe mein Text).
Auf dem zweiten Foto sehen wir sechs Schraubklemmen.
Wo da der Taster und wo die LED ist und demnach 2 kleine Brücken und die 2 Anschlußdrähte
hinkommen, das ist eigentlich die einzige noch offene Frage.
Die sollte ein Anschluß-Plan des Lieferanten beantworten können...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Jul 2011 10:28 ]
BID = 775872
Und diesen Ausschnitt in vernünftiger Auflösung Bitte
Feststellen wo die 2 Roten und Gelben Adern herkommen.
Da ist entweder am Trafo oder Zwischen drin eine Verteilerdose
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2011 17:39 ]
BID = 778243
dikki_78
ich habe mit mienem Elktriker gesprochen und der konnte mir wegen der Adern helfen und konnte mir auch wegen der Anschlussbelegung helfen.
Das Ergebniss:
Ein wunderschön leuchtender Drücker.....
Ich danke Euch allen für Eure Unterstützung und Eure Geduld.
Gruß Dikki_78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509271   Heute : 3210    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    2:07
