Möchte euch mein LED Schild zeigen
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 776680
Tobi009
Moin,
bin neu hier,und möchte mich gleich mal bei euch vorstellen.Also ich bin 31 Jahre alt,und bin im Hansa-Park Sierksdorf,als Elektriker in der Technik angestellt.
Da meine Eltern einen Minigolf besitzen,habe ich denen ein LED Schild mit einem Schläger und einem Ball gebaut.
Das Netzteil hat 6V AC 50 Hz und 300mA,sodass ich Widerstände von 470 Ohm verlötet habe.Habe immer 5 LED`s in Reihe angeschlossen.
Das Bild ist leider nicht das beste,aber man kann ein wenig erkennen.
Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi009 am 20 Jul 2011 21:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi009 am 20 Jul 2011 22:12 ]
BID = 776682
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das Bild ist erstmal garnicht vorhanden, weil es zu gross ist. Komprimiere es doch mal ordentlich in ein .jpg
Du betreibst die LED mit AC? Sei vorsichtig, dass du die Durchbruchsspannung im Rückwärtsbetrieb nicht überschreitest, das könnten sie dir ganz schnell übelnehmen
BID = 776688
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Was genau soll das eigentlich darstellen, das auf deinem Schild?
Das Bild ist leider unscharf und falsch belichtet. Versuch doch einmal ein provisorisches Stativ für die Kamera und etwas kürzere Belichtsungszeiten.
Gruß Alex
EDITH: das Bild bitte anschließend hier durch das Forum hochladen. Bitte keine Werbeschleudern.
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 20 Jul 2011 21:58 ]
BID = 776689
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
LEDs an Wechselspannung sind keine gute Idee. Zum einen können sie durch den Betrieb in Sperrichtung beschädigt werden, zum anderen stört das flackern. Dadurch erreichen sie auch nicht den vollen Helligeitseindruck, 50% der Zeit sind sie ja aus.
BID = 776697
Tobi009
Ok!
Werde morgen ein besseres Bild machen.Nehme das Bild ersteinmal raus,stelle dann morgen das neue Bild über das Forum rein.
Ps.: Sehr schönes Forum!
BID = 776703
Vermutlich kannst du dir das Bild auch schenken, weil unter diesen Bedingungen von den LEDs nicht viel zu sehen sein wird.
Welche Farbe haben deine LEDs, und in welchen Kombinationen hast du sie verschaltet?
Vielleicht aber liest du auch einfach mal unser LED-FAQ und kommst selbst dahinter, was du falsch gemacht hast.
BID = 776725
corvintaurus
Moin Tobi,
in jedem Fall ein tolles Projekt. Klar, hier und da muss noch etwas gefeilt werden, aber wenn das Teil erst einmal richtig läuft, sieht das sicher ganz ordentlich aus.
Aber wie Perl schon schrieb, schau mal in die LED-FAQ, die ist wirklich gut!
Ich würde erst einmal ein vernünftiges Netzteil aufbauen. So mit Gleichrichtung, Siebung... naja, quetsch mal Google aus und schau mal in die FAQ.
PS: hast du Platinen genommen, oder wo und wie hast du deine LEDs gelötet?
Mit Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 777976
Tobi009
Moin,
werde ein neues Netzteil bauen.Ich habe die LED`S verlötet ohne Platinen.Habe immer 5 LED`S in Reihe miteinander verlötet. Achso,der Schläger ist Orange,und der Ball Rot.
Ps.: Habe es leider noch nicht geschafft ein Bild zu machen,im Hansa-Park ist grade viel los,sodass ich es die nächsten 2 bis 3 Tage nicht schaffe.
BID = 777982
Orangefarbene LEDs werden etwa 2V brauchen, bei 5 Stück wären also 10V erforderlich.
Der leerlaufende 6V Trafo wird das in den Spitzen der Sinusschwingung gerade schaffen, aber es fliesst dabei eben nur sehr wenig Strom durch den Vorwiderstand.
Hinzu kommt noch, daß dieser Spannungswert in jeder Periode nur für einen kurzen Moment erreicht wird, - mit einer darauffolgenden langen Pause, in der überhaupt kein Strom fliesst.
Die orangenen LEDs dürften also kaum zu sehen sein.
Die roten werden etwas heller leuchten, weil sie nur etwa 1,6V brauchen, aber auch diese werden so nur mit einem kleinen Bruchteil des zulässigen Stroms betrieben.
BID = 778186
Tobi009
So habe endlich Feierabend.
Das mit dem Wechselstromnetzteil,war ein Fehler,den ich nächste Woche beseitigen werde.Jetzt bin ich ersteinmal wieder in der LED Welt drinne wo ich über das FAQ geflogen,bin.Mensch ist die Berufschule lange her,häte ich damals in diesem Thema bloß besser aufgepasst.
So etwas benötige ich im alltag im Hansapark nicht(außer ein bisschen mal an der Bühne,aber sonst nicht),deswegen war ich in diesem Kapitel nicht mehr so richtig drinn.Obwohl ich ja auch mal darauf kommen könnte dass ein AC Netzteil nicht unbedingt die richtige Wahl ist(jetzt ist es mir richtig Peinlich,das müßte ich eigentlich al Elektriker wissen).
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508620   Heute : 2555    Gestern : 22653    Online : 340        25.11.2026    1:39
