Einsteiger möchte Lauflicht erstellen - geht nicht / Hilfe?!?! :-)
Serverzeit: 25 11 2026  01:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 771965
schnulli887
hallo zusammen!
ich bin blutiger anfänger (und habe mir ein elektronikbuch gekauft) und versuche jetzt diese schaltung hier zusammen zu bauen:
3er-led-lauflicht
http://www.ferromel.de/tronic_1604.htm
ich habs auch soweit zusammengesteckt, aber es läuft nicht.
ich hab folgende bauteile verwendet:
33kOhm statt 47kOhm
1kOhm statt 820 Ohm (diese widerstände hatte ich nicht)
Kondensator: 50V, 33mF
Transistor: CTBC 548B
wenn ich spannung anlege leuchte die zwei äußeren leds, die in der mitte blitzt manchmal.
folgende fragen: (siehe dazu meine schaltung):
sind die kondensatoren richtig um eingesteckt?
lt plan:
2x (weiß) (schwarz) --> also von + nach -
1x (schwarz) (weiß) --> also von - nach plus?
liegt das an den widerständen das es nicht anläuft?
es flackert kurz auf, aber es läuft nicht an.
reicht es wenn jemand auf meinen anhang schaut?
was braucht ihr noch für informationen?
BID = 771967
Wie es aussieht,hast du die Transistoren seitenverkehrt drin...
Schau dir noch mal genau die Anschlussbelegung so eines armen BC548 an.
BID = 772006
schnulli887
Danke für die antwort.
heißt der schwarze balken (links) im schaltplan, daß hier die abgeflachte seite sein muss?
da hätte ich aber lange geguckt wenns das ist...
probier es gleicm mal aus.
danke!
schnulli887
BID = 772008
schnulli887
hallo,
habe die transistoren mal umgedreht,
aber es leuchten immer noch 2 dauernd.
kannst du mir noch einen tipp geben?
wie gesagt ich bin ein totaaaler newbie, ich weiß es nicht...
danke
Schnulli887
BID = 772009
schnulli887
Und hier noch das Bildchen vom Steckbrett...
BID = 772013
Nein, in diesem Fall ist es aber so.
Beim BC517 ist es bspw. genau andersherum.
Mach doch mal ein etwas größeres Bild (also nur der Ausschnitt, wo die Schaltung ist und eine größere Gesamtauflösung)
MfG Mathias
BID = 772014
Bartholomew
Hat der abgesetzte Kondensator Verbindung mit den gelben Drähten? Wenn nicht, wäre der Kreis unterbrochen, was das Fehlerbild erklärt.
BID = 772015
schnulli887
wie gewünscht,
2 weiter fotos (diesmal größer)
wie kann ich hochauflösende bilder posten?
muss ich die auf externen webspeicher legen?
höhere auflösung -> größer 300 kb
Schnulli877
BID = 772017
Nicht wenn man seine Kamera und/oder ein Bildbearbeitungsprogramm bedienen kann. Die Dateigröße hängt nicht nur von der Auflösung ab. Die Kompression spielt da auch eine wichtige Rolle.
PS: Bitte schreibe vernünftig. Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden.
BID = 772018
schnulli887
also der abgesetzte Kondensator hat Kontakt zu den gelben Drähten.
Damit sollte das nicht das Problem sein?!?
Kann man auf den neu angehängten Bildern erkennen...?!?
BID = 772020
schnulli887
noch ein Versuch.
Dies mal 3Mpix und gaaaanz feste komprimiert.
BID = 772025
Die Bilder sind jetzt
Nun erkennt man auch, dass beim zweiten Transistor ein Beinchen "in der Luft hängt"
--> Roter Kreis
MfG Mathias
BID = 772034
Bartholomew
Hihi
Was Mathias zeigen wollte:
Der Draht zwischen Basis (mittleres Bein) des mittleren Transistors und dem oberen linken Kondensator fehlt.
Gruß, Bartho
P.S.: Der rechte Kondensator scheint mir auch noch verpolt zu sein. Das Bein in der Nähe des weißen Striches ist die negative Seite (im Schaltplan der ausgemalte Balken).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Jun 2011 17:15 ]
BID = 772045
schnulli887
Yessss,
yiepphie,
ich habe einen dritten blauten Draht eingebaut zwischen oberem Kondensator und mittlerem Transistor. Jetzt läuft das LED-Lauflicht!!!!!
Super super, vielen Dank!
Jetzt kann ich mich ja heranmachen zu verstehen, was ich gebaut habe.
Danke!!!!!
Schnulli887
--- Thread kann geschlossen werden! ---
BID = 772051
Nur der Form halber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508620   Heute : 2555    Gestern : 22653    Online : 341        25.11.2026    1:39
