Transistorradio, Batterien
Serverzeit: 25 11 2026  20:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
Problem gelöst
BID = 775333
friedolin
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Mein Transistor-Radio (schon etwas älter) besitzt 3 Batterien (sh. Foto)
in einer Reihe gelegt. Setze ich neue Batterie ein, dauert es nicht lange ca.(1-2 Wochen) dann ist die [u]zuerst eingelegte Batterie[/u] so gut wie leer, die zwei vorderen noch gut(lt. Messung). Diese tausche ich dann aus, aber nach ca. 1-2 Wochen, das selbe Problem.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Mit freundlichen Grüßen
Friedolin
BID = 775335
Hallo Friedolin,
haben die Akkus (es sind ja keine Batterien wenn rechargeable draufsteht) auch die gleiche Kapazität?
Kann es sein, dass du Batterien und Akkus gemischt hast?
Batterien haben nämlich eine Nennspannung von 1,5V - Akkus hingegen nur 1,2V
MfG Mathias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jul 2011 15:41 ]
BID = 775340
Wenn die 3 Akkus hintereinander im Gerät liegen, also in Reihe geschaltet sind, kann es nur am unterschiedlichen Zustand der Akkus liegen.
Es gibt Sonderfälle bei denen eine Zelle in einer weiteren Reihe liegt und bei ausgeschalteten Gerät die Uhr und Senderspeicher weiterbetreibt, das ist bei dir aber rein konstruktionsbedingt nicht der Fall.
Du mischt Akkus verschiedener Typen und Hersteller. Das sollte man nicht machen. Dabei kommt es zu ungleichmäßiger Entladung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528569   Heute : 22564    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    20:13
