Umgekehrter Temperaturschalter über Relais - Problem
Serverzeit: 25 11 2026  20:02:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 774925
juschi
Folgendes will ich realisieren:
Wenn ein Elektromotor eine gewisse Temperatur überschreitet, soll ein Lüfter angehen, bis eine gewisse Temperatur wieder unterschritten ist.
Dafür gibt es Bimetall-Temperaturschalter, dachte ich mir. Die gibt es auch, allerdings funktionieren alle, die ich finde konnten so, dass ab einer gewissen Temperatur geöffnet wird , z.B. 70 Grad (der Stromkreis unterbrochen) und bei einer niederern Temperatur, z.b. 40 Grad geschlossen. Ich brauche es allerdings genau anders herum.
Also muss ein Relais her. Allerdings verbraucht dieses, schließe ich es an Steuerkreis A an (Den mit dem Bimetallschalter), um Arbeitskreis B offen zu halten, permanent Energie. Steuerkreis A ist zu 99% der Zeit geschlossen. Da Steuerkreis A also praktisch immer geschlossen ist, würde ich gerne ein Relais verwenden, welches nur dann zum schalten Energie verbraucht, wenn der Steuerkreis A geöffnet ist, damit es Stromkreis B schließen kann. (Für die Dauer der Kühlung mit dem Lüfter).
Ich komme nicht weiter....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: juschi am  9 Jul 2011 21:25 ]
BID = 774927
ohne Hilfsenergie wird es nicht gehen, egal ob du nun ein Relais ständig gezogen hältst oder über eine elektrische Schaltung das Signal des Bimetallschalters invertierst. Einzige Möglichkeit du nutzt einen entsprechenden Bimetallschalter mit Öffner.
BID = 774929
juschi
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jul 2011 21:26 geschrieben :
Wo gibt es denn Bimetallschalter, welcher ab einer gewissen Temperatur und darüber SCHLIESSEN und darunter offen sind? Ich habe nichts gefunden und frage mich warum das so ist.
BID = 774931
Weil in fast 99% aller Fälle der Stromkreis eben bei Überschreiten einer Temperatur geöffnet werden soll um eine Überhitzung zu verhindern.
Das heisst aber nicht das es auch Schalter gibt die das Gegenteil bewirken zB Kühlschrankthermostat
BID = 774943
juschi
Wenn Stromkreis B nur eine einzelne LED betreiben müsste, wie würde man das Problem dann am effizientesten (ohne Relais) lösen? Gibt es so etwas wie "Inverter"? In Form von mglw. Transistoren?
BID = 774952
juschi hat am  9 Jul 2011 21:31 geschrieben :
In jedem Auto und noch an vielen anderen Sachen.
Überall wo ein Lüfter eingeschaltet werden soll bei erreichen der Solltemperatur.
Such dir einen aus...
http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=344187
http://www.vs-electronic.com/websal.....x=KDF
http://www.solarlink.de/tempschalter.htm
BID = 775019
PhyMaLehrer
Mit dieser Prinzipschaltung sollte es doch gehen:
Bimetall kalt - Schalter geschlossen - Transistor gesperrt - Motor (Lüfter) aus
Bimetall warm - Schalter geöffnet - Transistor durchgesteuert - Motor ein
BID = 775088
Freilaufdiode über dem Motor nicht vergessen!
BID = 775150
hajos118
hier
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528372   Heute : 22367    Gestern : 22653    Online : 783        25.11.2026    20:02
