Steuerung einer Kontrollleuchte über einen potentialfreien Kontakt
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 775488
JayC
Moinsen zusammen,
bin neu hier, von Beruf Tintenpisser (Kaufmann) und interessiere mich auch für die praktische Seite der Elektrik und Elektronik. Deshalb möchte ich gleich ´mal eine für mich unbeantwortete Frage einstellen:
Ein Generator ist an einem schwer zugänglichen Ort eingebaut. Zur Signalisierung der Betriebsfähigkeit verfügt er über einen potentialfreien Kontakt. Jetzt soll in einem Raum, wo Personalbetrieb herrscht eine Wandbox installiert werden, in der eine rote Kontrollleuchte eingebaut ist, die leuchten soll, wenn der Generator ausfällt. Die Box kann mit 220 Volt-Spannung versorgt werden.
Was muss ich in die Box einbauen, damit bei Schließen des pK die Kontrollleuchte leuchtet? Ein Relais kann ich meines Wissens ja nicht steuern, da der pK keine Spannung hat!?
was wäre, wenn auf den Kabeln des pK eine 5 Volt-Spannung aufliegen würde? Könnte ich damit ein entsprechendes Relais schalten?
Wer kann helfen?
BID = 775489
kannst du die Aussge:
etwas konkretisieren.
Ist der Kontakt geschlossen, wenn der Generator einen Fehler hat?
Du hast ja geschrieben:
Als nächstes muss geklärt werden, was mit diesem Kontakt überhaupt geschaltet werden darf (Spannungsart, Spannungshöhe, Stromstärke).
Wenn er 230V Wechselspannung schalten darf, und der Kontakt bei einem Fehler geschlossen ist, brauchst du nur noch eine Lampe in Reihe zum Kontakt an das 230V Netz anschließen.
MfG Mathias
BID = 775495
hajos118
Ausgehend von einem industriellen Generatur hast Du folgende Möglichkeit:
Steckernetzteil plus -> pot.frei Kontakt (Eingang)
pot. frei Kontakt (Ausgang) -> Lampe -> Steckernetzteil minus.
Bis 24 Volt sollte das in jedem Falle funktionieren, solange die Lampe nicht übermäßig viel Strom verbraucht (~5W dürfte noch gehen)
Darüber ist die Lampe durch die Spule eines Relais zu ersetzen. Daran kannst Du (je nach Relais) auch einen Baustrahler anschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 13 Jul 2011 16:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528763   Heute : 22758    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    20:25
