Zeitschaltuhr digital
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 775320
kafar
Hallo Forumgemeinde,
ich hätte ein allgemeines Verständnisproblem mit digitalen Zeitschaltuhren
Als Beispiel die Theben TR 610 top Serie.(Bilder 1+2)
Was bedeutet Betriebspannung bei den Teilen, zB. 24V? Was hat es mit angeschlossenen Verbraucher zu tun?
Desweiteren werden 2 Phasen L1 und L2 bei den Anschlüssen (Bild3) angezeigt. Wozu? Reicht nicht eine Phase?
Für kurze Erklärung wär ich sehr dankbar.
kafar
BID = 775329
Hallo Kafar, Willkommen im Forum.
erstmal ein kleiner Hinweis: Du darfst hier (wegen Urheberrecht) keine Bilder von anderen Seiten hineinkopieren - sondern einfach einen Link zum Bild reinsetzen.
Das bedeutet, dass du es mir 24V versorgen musst, um es betreiben zu können.
I.d.R. nichts, da die Ausgänge potentialfrei ausgeführt sind.
Ich denke das ist nur beispielhaft so gezeichnet. Es genügt auch eine Phase.
MfG Mathias
BID = 775346
kafar
Vielen Dank Mathias.
Wie kann ich nachträglich die Bilder entfernen?
kafar
BID = 775348
Das erledigt meist ein aufmerksamer Moderator.
BID = 775349
kafar
Hallo Mathias,
eine Frage noch - 24 V - woher zum Teufel sollte man an Hutschiene 24 Volt herzaubern ? Braucht man ein extra Netzteil für Hutschiene?
Kafar
BID = 775350
Ja, da bräuchtest du ein Netzteil. Bei denen, die du hier reingestellt hast, steht doch aber 230-240V Ac drauf.
Dann kannst du die doch nehmen und brauchst dich um die 24V Varianten nicht mehr zu kümmern.
Die sind wahrscheinlich für den Einbau in Schaltschränke gedacht, wo man i.d.R. schon ein entsprechendes Netzteil drin hat.
MfG Mathias
BID = 778417
Mit dem L2 könnte schlicht ein zweiter Schaltkontakt bezeichnet sein (bei Mehrkanal-Uhren). Das kann dann im Einsatz natürlich sehr wohl derselbe Außenleiter sein (aber durchaus ein eigener Stromkreis - oder auch nicht), muß aber nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501022   Heute : 17589    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    20:07
