Nebelmaschine mit lichtempfindlichen Fan
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779016
enkay
ich will mit meinem Buben seine Idee verwirklichen, brauche aber Hilfe. Die Sache ist im Prinzip sehr einfach.
Er hat eine kleine Nebelmaschine, diese soll den Nebel in einen Behälter reinblasen, zb. Schuhkarton. Zwischen beiden Wänden soll das Umgebungslicht 'beobachtet' werden, und wenn nun der Nebel da ist, soll das Umgebungslicht zwischen einem Licht und einem lichtempfindlichen Sensor unterbrochen werden (Lichtstrahl?). Ein kleiner PC Ventilator soll - weil das Licht nachlässt - dann zu laufen beginnen, und den Nebel aus der Box raus saugen.
Wie verkabel ich den Fan, den Fotowiderstand, die Stromversorgung ?
Danke für eure Hilfe!
BID = 779019
Bei lichtempfindlichen Fans hilft eine gute Sonnencreme oder ganz simpel etwas Schatten. Die meisten Fans reagieren allerdings äußerst empfindlich, wenn du sie unter Spannung setzt. Besonders bei Fußballfans kommt es dann schonmal zu Gewaltausbrüchen. Oft reicht das erscheinen von anderen Fans schon für das entstehen von Spannungen.
Für den Lüfter solltest du dich an den üblichen Dämmerungsschaltern orientieren. Nur mit einem Fotowiderstand wird das nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Aug 2011 10:32 ]
BID = 779022
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Du könntest auch einen (konventionellen 9V-Haushalts-) Rauchmelder zerlegen und dessen Innenleben mißbrauchen.
Lüfter (ggf. über Relais eingeschaltet) anstatt der Tröte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  2 Aug 2011 10:42 ]
BID = 779026
Die von Tom-Driver genannte Lösung mit dem Rauchmelder dürfte am besten funktionieren.
Dort wird übrigens nicht die Abschwächung des Lichtstrahls durch den Rauch bzw. Nebel gemessen, sondern das durch die Teilchen hervorgerufenen seitliche Streulicht des ansonsten unsichtbaren Lichtstrahls.
Das ist sehr viel empfindlicher.
BID = 779134
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Und ich dachte immer, Rauchmelder funktionieren irgendwie mit einem leichten Alpha Strahler?
BID = 779147
Das ist wie bei den Menschen:
Es gibt sedde und seddene!
Allerdings arbeiten seit Jahren die allermeisten Rauchmelder wie beschrieben foddoehläggdrisch.
BID = 779166
Tom-Driver
@QuirinO: Ich schrub schon absichtlich von einem "(konventionellen 9V-Haushalts-) Rauchmelder",
da diese eben "foddoehläggdrisch" (Zitat: "sam2 übt säggsisch" ) funktionieren.
Die von Dir vermuteten leicht radioaktiven Teile kenne ich nur in der Industrie,
sprich: bei Gewerbe-Bauten und deren unfangreichen Brandschutzsystemen.
So etwas sollte man tunlichst nicht für ein Bastelprojekt "vergewaltigen"...
Daher also: beispielsweise ein "Heim-Ei" )* verbasteln, das sollte funktionieren wie vom TE gewünscht!
)* = "Heim-Ei" meint einen "Ei-Home" - Melder (war mal Testsieger bei StiWa).
Das sind sehr preisgünstige, aber zuverlässige Geräte (habe ich selbst im Haus),
daher auch mal zum Basteln geeignet (wahrscheinlich sogar billiger als eine Selbstbau-Rauch-Detektor-Schaltung).
TOM.
BID = 779320
nu härds aber uff, laschd ma tja de Sachse in Friede.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501361   Heute : 17928    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    20:28
