Motoreigenschaften
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motoreigenschaften
BID = 775123
HeadShotHarp
ich möchte etwas nachbauen und an dem was ich bauen möchte soll sich etwas drehen
das was sich dreht ist nur an einer seite befestigt, nicht an 2 seiten
das was sich dreht ist zylindrisch(dreht sich an der y achse wenn der zylinder mit der grundfläche auf der x achse eines koordinatensystems stehen würde)
der zylinder, der sich drehen soll wiegt ca 1-2 kg
ich möchte von euch wissen, was man da so für einen elektromotor braucht
also volt und ampere.
und einen akku (vorzüglich NiMH), der dann schon etwas länger halten sollte
ich würde mal sagen in dem was aich bauen möchte spielt platz keine rolle, es würde warscheinlich ne autobatterie reinpassen
mfg HeadShotHarp
PS: ich darf nicht sagen was ich bauen möchte, ist auch irrelevant
(hab ärger von nem moderator bekommen)
achso lieber moderator bitte lösch dieses thema nicht auch noch,
ich hab ja dieses mal nicht gegen eine regel verstoßen
(hab ich auch vorher nicht aber ist ja jetzt auch egal)
BID = 775130
Ich kann dir nur sagen, daß der elektromotorische Antrieb einer echten Gatling, wie sie Jagdflugzeuge eingebaut wird, über 40kW schluckt.
Um diese Leistung bereitzustellen, brauchte man ungefähr die Motorleistung eines VW-Polo.
Bei Vollgas, versteht sich.
Nun schliesse aber auch ich dieses Thema, denn wir lieben es nicht gerade, daß du es über die Hintertür aufs Neue versuchst, nachdem ein Moderator das Thema bereits geschlossen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472940   Heute : 6331    Gestern : 22017    Online : 510        23.11.2026    8:55
