Konstruktionszeichnung ins Word importieren
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  06:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 767170
nabruxas
Monitorspezialist
Ich verwende für mechanische Zeichnungen Solid Edge V20.
Ich möchte nun einige Konstruktionen in ein Word Dokument einbauen.
Hierbei bin ich bisher vorgegangen:
1. Solid Edge -> Datei als PDF speichern
2. PDF öffnen und den benötigten Bildausschnitt in die Zwischenablage kopieren
3. Paste im Word.
Die Bilder werden im Word aber sehr unscharf dargestellt und ich habe keine Idee wie ich das verbessern könnte.
Solid Edge kann in folgenden Formaten abspeichern:
Draft Dokumente (*.dft)
IGES Dokumente (*.iges, *.IGS)
Adobe Dokumente (*.pdf)
Micro Station (*.dgn)
AutoCAD (*.dwg)
AutoCAD (*.dxf)
leider kein tiff, jpg, bmp möglich.
Ich suche nun eine Möglichkeit, vielleicht einen Konverter, möglichst Freeware mit dem ich gute Bilder importieren kann.
Weiß jemand einen Rat?
Danke!
BID = 767172
DonComi
Sowas bindet man als Vektorgrafik ein (beliebig skalierbar).
Ich mache das so: PDF -> Postscript -> EPS.
Ob und wie man Vektorgrafiken in Word einbindet, kann ich dir nicht sagen, habe damit seit 10 Jahren nichts mehr gemacht.
BID = 767175
nabruxas
Monitorspezialist
Danke, jedoch großes Fragezeichen was Du meinst.
Wie konvertiere ich ein PDF in PS?
Wie das PS in das mir (noch) unbekannte EPS?
Wie das EPS in jpg oä?
Ich wäre mit jpg, tiff, (zur Not) bmp recht glücklich - geht das überhaupt?
Im Anhang ein File mit dem es noch einigermaßen gut aussieht.
Beim Einfügen aus der Zwischenablage ins Word entsteht eine Qualität
PDF anzeigen
Ich brauche den Kram für die Diplomarbeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Mai 2011  3:16 ]
BID = 767178
DonComi
JP(E)G ist dafür das quasi ungeeignetste Format (scharfe Kanten).
PNG wäre eine Möglichkeit, ist aber auch nicht beliebig skalierbar.
Für technische Zeichnungen, Schaltpläne, Flussdiagramme etc. verwendet man Vektorgrafiken und da gibt es sehr viele Formate.
Ich habe keine Ahnung, welche Word (welche Version?) davon einbinden kann.
Am besten nachschauen und dann schauen, wie du den Inhalt deiner PDF-Datei in dieses Format umwandeln kannst.
Eventuell unterstützt Word ja EPS. Das kann man auch unter Windows mit dem OpenSource-Programm Inskape aus einem PDF erzeugen.
Hast du mal Copy & Paste versucht?
BID = 767179
DonComi
So,
zwei Versionen als Vektorgrafik (EPS und SVG) und einmal als PNG.
Edit:
PNG-Version viieeel zu klein.
Bei den anderen beiden siehts auch noch nicht 100% aus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Mai 2011  3:32 ]
BID = 767180
DonComi
BID = 767182
jhl
Zur Homepage von jhl
So wie ich es eben las, reicht es, sich als zusätzlichen Drucker z.B. einen "Apple Laserwriter" zu installieren. Den Ausdruck, der dann direkt auf diesen Drucker geht, in eine Datei schreiben lassen (irgendwo ein Häkchen im Druckertreiber ankreuzen). Heraus kommt dabei eine EPS-Datei, ob die sich aber in Word einbinden lässt ist mir, genau wie Don Comi nicht bekannt.
Ach, ich sehe es gerade, da wurde das File ja schon bearbeitet...
EDIT: (nur stimmen alle Beschriftungen nicht mehr... )
Als Anhang mein generiertes .ps-File.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 26 Mai 2011  4:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 26 Mai 2011  4:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 26 Mai 2011  4:08 ]
BID = 767233
nabruxas
Monitorspezialist
Recht herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Ich bin nach einigen herumprobieren einen anderen Weg gegangen der recht gut funktioniert. Es ist zwar ein bischen umständlich aber eine Lösung, wie folgt:
1.) Ausdruck im Solid Edge unter "Als Bild speichern" im *.emf Format
2.) Das Bild im MS-Paint öffnen und dort ggf. zuschneiden, bzw. falls erforderlich nachbearbeiten.
3.) Im Paint unter *.png abspeichern
4.) Bild markieren, cut und im Word Paste.
5.) Im Word ausrichten und skalieren.
Vielleicht hilft es jemanden der sich einige Stunden ersparen möchte.
BID = 767236
DonComi
Hallo Nabruxas,
versuche es doch wenigstens einmal mit dem EPS. Der Vorteil ist nämlich, dass die Zeichnung beliebig skaliert werden kann, ohne dass es unscharf wird.
Wenns dann nicht klappt, dann kannst du ja wieder das PNG nehmen.
Ich kenne den Krampf mit Zeichnungen auch, mittlerweile binde ich aber alles als Vektorgrafiken ein.
Viel Erfolg weiterhin!
BID = 774629
nabruxas
Monitorspezialist
...Ahh, es war wenig Zeit vor meiner Diplomprüfung.
Danke (!!) für die Hilfen doch das Dokument ist geschrieben, abgegeben und bewertet, also dieses Thema ist abgehakt.
BID = 774637
DonComi
BID = 774645
hajos118
Scheibenkleister ... zu spät gesehen!
Sonst würd' ich Dir "screen hunter 5.0" (gibt's als freeware) empfehlen, solange sich die Zeichnungen auf 1 Bildschirm darstellen lassen. Damit kann man 1) einen wählbaren Ausschnitt oder 2) das aktive Fenster oder 3) den aktuellen Bildschirm in verschiedenen Formaten "fotografieren" und in verschiedenen Formaten (leider keine Vektorgrafik) abspeichern und gleichzeitig in die Zwischenablage ablegen. Mit cntr.V bekommt man die Grafik dann sofort in Word eingebunden.
Evtl. hilft's noch anderen, die das gleiche Problem haben.
hier der download link
BID = 774676
DonComi
Leute ernsthaft - Konstruktionszeichnungen genau wie ähnliche Dinge (Flussdiagramme, Schaltpläne) bindet man als Zeichnung ein, also als Vektorgrafik.
BID = 774692
clembra
Ob Screen Hunter, Print Key oder ähnliche Programme ist egal. Alle diese schmeißen Rastergrafiken aus, also bmp, gif, jpg, png. Für Diagramme nimmt man Formate wie svg, eps usw. Diese sind beliebig skalierbar und immer unverpixelt. Anders gesagt: Da ist die Kurve auch eine Kurve
BID = 774769
hajos118
Stimmt, aber screen - hunter ect. hat den Vorteil, daß bei laufendem Anwendungsprogramm und laufendem Word (zur Dokumentation) praktisch nicht zwischengespeichert werden muß (läuft alles über die Zwischenablage). Bis jetzt hab' ich noch kein Prog. gefunden, welches Vektorgrafiken vom Bildschirm in die Zwischenablage steckt und dies dann auch in Word direkt weiter verarbeitet werden kann.
Aber im Prinzip habt ihr natürlich Recht: Qualität bekommt man nur mit Vektorgrafiken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333856   Heute : 3418    Gestern : 12669    Online : 650        18.11.2026    6:54
