Einstieg in die Elektronik. Frage zum Transistor
Serverzeit: 24 11 2026  22:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25701) transistor (12361)
BID = 774879
Jackie1983
Servus,
bin seit einer Woche dabei mich mit der Elektronik zu beschäftigen. Soweit so gut. Habe mir ein Buch gekauft wo auch viele Beispiele dabei sind.
Heute sind dann meine Teile von Pollin angekommen.
Habe mir ein Kondensator und NPN Transistor Sortiment gekauft.
Jetzt wollte ich anfangen auf meinem Steckboard loszulegen und schon kommen die esten "Probleme".
Bei dem Transistoren steht nichts drauf (bei vielen).
Wenn ich jetzt ne einfache Schaltung damit aufbaue, siehe Bild, geht das nicht. Die Led leuchtet dennoch.
Da die Basis keinen Strom bekommt müste doch auch eigentlich kein Strom fließen, oder?
Habe ich den Transistor falsch angeschlossen...
gruß Thomas
BID = 774881
Elektromatiker
Ich würde behaupten, dass das Schaltbild erst mal richtig ist, aber die Frage ist doch: Hast dus auch so aufgebaut?
Also sicher dass du die Pins nicht vertauscht hast? Wenn du zum Beispiel Basis Emitter angeschlossen hast statt Kollektor Emitter könnts schon einfach so leuchten.
Was für eine Typennummer hat dein Transistor denn?
Irgendwas steht auf jedem, außer sie wurden abgeschliffen, dann hast n Scheiß gekauft
MfG, der Elektromatiker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektromatiker am  9 Jul 2011 17:16 ]
BID = 774882
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Woher weißt Du bei einem unbeschrifteten Transistor, wo die Basis ist?
Vermutlich hast Du die Strecke Basis Emitter erwischt. Die verhält sich wie eine Diode. Dann ist es klar, daß die LED leuchtet. Wenn Du wieder bei Pollin bestellst, kaufe gezielt Transistoren, die bekannt sind. Es gibt da einige recht günstig.
DL2JAS
BID = 774883
dl2jas
Elektromatiker, eventuell ist es Ausschußware, die nicht beschriftet wurde.
BID = 774884
Elektromatiker
Sowas gibts? Wusste ich gar nicht. Aber gut das ändert an meiner Aussage ja dann auch nichts
BID = 774886
Jackie1983
da ich für den Anfang viel kaputt machen werde habe ich mir so ein große Packung gekauft.
Laut Buch steht halt wo bei einem Transistor wo was ist. Ich denke das wird doch dann bei allen gleich sein oder gibt es da unterschiede?
Scheint aber so das ich es falsch angeschlossen habe. Habe jetzt einen genommen der Beschriftet ist (13C 337-25 R4). Da funktioniert es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1983 am  9 Jul 2011 17:32 ]
BID = 774887
In den Sortimenten sind oft sehr komische Teile drin. Meistens Artikel die man auf anderem Wege nicht loswerden würde.
Die ungestempelten Bauteile könnten z.B. ungeprüft oder Ausschuß sein, teilweise Jahrzehnte alt.
BID = 774888
Elektromatiker
Das ist mit Nichten gleich.
Dein 337 müsste ein TO92 Gehäuse haben, also gilt diese Anschlussbelegung. I.d.R. ist es pro Gehäuse genormt, aber ich hatte auch da schon Abweichungen. Deshalb am besten immer ins Datenblatt schaun. (gibts online)
BID = 774889
Jackie1983
ok, thx
BID = 774892
dl2jas
Dein 13C 337-25 R4 wird ein BC337 sein.
Hier ein Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC337.pdf
Für allgemeine Basteleien ist dieser Transistor recht gut geeignet.
DL2JAS
BID = 774894
Ja natürlich. Es gibt verschiedene Anschlussbelegungen, auch bei gleicher Gehäusebauform, und nicht jeder Transistor ist für jeden Zweck geeignet. Die Belegung steht auch nur sehr selten auf dem Transistor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504481   Heute : 21053    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    22:57
